Foratura
Dremel (636)
Set di 4 punte per la foratura del legno
Set di 4 punte con punta di centraggio per forare il legno.
Prestazioni di lunga durata grazie al rivestimento in titanio.
Ideale per la foratura di precisione in legno duro, legno tenero, laminato, compensato e altro ancora.
Diametri: 3 mm, 4 mm, 5 mm e 6 mm.
Il set di punte Dremel per la foratura del legno contiene 4 punte con punto di centratura per forare il legno. Ideale per la foratura di precisione in legno duro, legno tenero, laminato, compensato, truciolato e pannelli di fibra. Il rivestimento in titanio offre prestazioni elevate e una maggiore durata. I diversi diametri sono 3, 4, 5 e 6 mm.
Come si utilizza?
Scegli la dimensione giusta per il tuo progetto. Usa l’estremità della punta per la foratura per entrare nel materiale direttamente con un angolo di 90°.
Idonea per l'uso su legno o materiali legnosi.
Velocità consigliata
Giri/min max.: 35.000
Dati tecnici per Set di punte per foratura del legno (636)
- Legno dolce
- Legno duro
- Truciolato
- Laminati
- Compensato
- Truciolato
- giri/min
Diametro del gambo
Uso
Punte Dremel in titanio per la foratura del legno, uniche nel loro genere, con diametro 3, 4, 5 e 6 mm.
11,0 mm
64,0 mm
35.000 giri/min
26150636JA
8710364026289
Dettagli di fornitura: Set di punte per foratura del legno (636)
1 punta da 3,0 mm per la foratura del legno
1 punta da 4,0 mm per la foratura del legno
1 punta da 5,0 mm per la foratura del legno
1 punta da 6,0 mm per la foratura del legno
Lunghezza scatola prodotto, 1.7 cm
Altezza scatola prodotto, 13.5 cm
Larghezza scatola prodotto, 6.7 cm
26150636JA
8710364026289
8710364026289
