Complementi per migliorare il controllo
Supporto utensile albero flessibile DREMEL® (2222)
Appendi in sicurezza il tuo multiutensile Dremel con albero flessibile per un maggiore controllo e comfort
Supporto utensile dedicato per migliorare la tua esperienza di fai-da-te e la maneggevolezza del tuo albero flessibile (225).
Fai ordine nella tua postazione di lavoro utilizzando il supporto utensile per tenere l’utensile, il cavo e gli accessori essenziali in un unico spazio.
Appendere il tuo multiutensile e l’albero flessibile consente all’albero di rimanere in una posizione naturale mantenendo l’angolo e la posizione corretti.
Il supporto utensile riduce il peso e genera una sensazione di leggerezza dell’albero flessibile, incrementando il controllo e il comfort
Contenuto: 1x supporto utensile per albero flessibile, 1x guida rapida/manuale d’istruzioni.
Basta appendere il tuo multiutensile Dremel con l’albero flessibile (225) su questo robusto supporto utensile per aggiungere un tocco di leggerezza in più durante l’utilizzo e avere una postazione di lavoro più ordinata, così potrai concentrarti al massimo sui tuoi progetti. Poiché il tuo multiutensile è appeso in sicurezza, il peso viene spostato dall’utensile al supporto, assicurandoti la presa perfetta e incrementando la precisione durante l’incisione, la levigatura, la lucidatura o altro ancora. Ti dà la possibilità di appendere facilmente il tuo multiutensile per ottenere una sensazione di maggiore leggerezza e manovrabilità quando utilizzi l’albero flessibile (225).
Come si utilizza?
Utilizzalo su banchi da lavoro fino a 4,2 cm di spessore e ottieni una regolazione telescopica fino a 107 cm per disporre dell’altezza di lavoro perfetta per il tuo albero flessibile.
Utilizza lo spazio nella base del supporto utensile per riporre i tuoi accessori e disporre così di una maggiore comodità ed efficienza durante il lavoro.
Dati tecnici per Supporto utensile albero flessibile DREMEL® (2222)
8.5 cm
9.8 cm
Profondità
113.5 cm
2615222232
8710364016822
Accessori simili (2)
Dettagli di fornitura: Supporto utensile albero flessibile DREMEL® (2222)
Supporto da banco
Lunghezza confezione, 9.3 cm
Altezza confezione, 40.1 cm
Larghezza confezione, 99.8 cm
2615222232
8710364016822
8710364016822
