Power Carving
DREMEL® MAX Power Carving Fräser, kugelförmig (9954)
Power Carving
Fräsmesser mit Kugelkopf sorgt für doppelt so schnellen Materialabtrag.
- Doppelt so schneller Materialabtrag.
- Zeichnet sich durch kraftvolles Schnitzen und schnellen Materialabtrag aus.
- Langlebig und rostbeständig.
Was kannst du damit tun?
Mit dem Dremel Zubehör 9954 klappt das Modellieren im Handumdrehen. Im Vergleich zu Dremel Standard-Fräsmessern trägt dieser Fräser Material doppelt so schnell ab. Dank seiner robusten Edelstahlzähne zeichnet er sich durch kraftvolles Schnitzen und schnellen Materialabtrag aus und ist zudem rostbeständig. Der 7,9 mm breite Kugelkopf ist perfekt für verschlungene runde Formen, und bei Verwendung der Zubehörseiten lassen sich sogar größere, flache Oberflächen bearbeiten und Undercuts erzeugen. Bitte beachte, dass dieses Zubehör nicht mit Dremel Stylo+, Dremel Lite und Dremel 7350 kompatibel ist.
Lasse dein Zubehör und das Dremel Multitool die Arbeit erledigen und übe nicht zu viel Druck aus. Für die besten Ergebnisse lege die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel unter 90 Grad an. Sollte der Fräser stark rattern, ohne Material abzutragen, erhöhe für einen reibungsloseren Lauf die Drehzahl.
Für folgende Materialien geeignet
Geeignet für die Verwendung auf Holz, holzähnlichen Materialien, Kunststoff, EVA-Schaumstoff und Gummi.
Empfohlene Drehzahl
Holz: 20.000-25.000 U/min Kunststoff: 15.000-25.000 U/min
- 1 Zubehör
- Länge des Produktkartons, 5 cm
- Breite des Produktkartons, 1.5 cm
- Bruttogewicht, 0,02 kg
