DREMEL® 3000 Gouden Kit (3000-5/70)
Multigereedschap – Snel. Compact. Allround.
    De Dremel 3000-5/70 Gouden Kit bevat het populaire 3000 multigereedschap, 5 praktische hulpstukken en 70 hoogwaardige originele Dremel accessoires inclusief de zeer populaire EZ SpeedClic-accessoires. Deze 3000-5/70 Gouden Kit is een hoogwaardige set die een veelzijdig assortiment onderdelen bevat waarmee u de set direct kunt gaan gebruiken voor een groot aantal verschillende doe-het-zelf klussen. De set wordt geleverd met een hoogwaardige aluminium gereedschapskoffer waarin u alles handig kunt opbergen.
    130 W-motor: voor optimale prestaties.
    Softgrip: voor minder trillingen en een betere grip.
    Nominaal opgenomen vermogen
    130 W
    Spanning
    0,55 kg
    Snelheid onbelast
    10.000 33.000 t/min
    Batterijtechnologie
    Snelheidsinstelling
    Variabel
    Geluidsdruk
    77,4 dB(A)
    Geluidsniveau
    88,4 dB(A)
    Trilling
    2,4 - 5,4 m/s²
    8710364074501
    F0133000LU
    Gebruikershandleidingen
    Dremel multigereedschap 3000 met 1 opzetstuk, 25 accessoires en een grijze plastic doos
    DREMEL® 3000 (3000-1/25)
    Vergelijken: F0133000JD
    EAN-code: 8710364060887
    Productdetails
    Dremel multigereedschap 3000 met accessoires
    Vergelijken: F0133000JG
    EAN-code: 8710364067305
    Productdetails
    DREMEL® 3000 Project-Kit voor reparaties in en om het huis (3000-3/105)
    Vergelijken: F0133000LD
    EAN-code: 8710364072200
    Productdetails
    DREMEL® 3000 Zilveren Kit (3000-03/55)
    Vergelijken: F0133000LP
    EAN-code: 8710364074464
    Productdetails
    Vergelijken: F0133000LU
    EAN-code: 8710364074501
    Productdetails
    DREMEL® 3000 Bronzen Kit (3000-1/5)
    Vergelijken: F0133000LK
    EAN-code: 8710364074426
    Productdetails
    Dremel 3000 inclusief gereedschaphouder en 5 accessoires
    DREMEL® 3000 3-sterren-set (3000-05)
    Vergelijken: F0133000MD
    EAN-code: 8710364077335
    Productdetails
    Dremel 3000 met 3 hulpstukken, 55 accessoires, flexibele as en zwarte doos
    DREMEL® 3000 4-sterren-set (3000-3/55)
    Vergelijken: F0133000MH
    EAN-code: 8710364077373
    Productdetails
    Dremel 3000 set met 5 hulpstukken, 75 accessoires en blauwe harde koffer
    DREMEL® 3000 5-sterren-set (3000-5/75)
    Vergelijken: F0133000MN
    EAN-code: 8710364077410
    Productdetails
    Dremel 3000 multigereedschap inclusief 2 hulpstukken, 55 accessoires, een gereedschaphouder en een plastic doos
    DREMEL® 3000 (3000-2/55)
    Vergelijken: F0133000NE
    EAN-code: 8710364079674
    Productdetails
    Dremel 3000 multigereedschap inclusief 5 accessoires en een gereedschaphouder
    DREMEL® 3000 (3000-05X)
    Vergelijken: F0133000NA
    EAN-code: 8710364079636
    Productdetails
    Dremel 3000 multigereedschap inclusief 5 hulpstukken en 75 accessoires voor een platina koffer
    DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
    Vergelijken: F0133000NK
    EAN-code: 8710364079711
    Productdetails
    Vergelijken: F0133000UA
    EAN-code: 8710364080649
    Productdetails
    Dremel 3000 met 10 Dremel accessoires
    Vergelijken: F0133000UM
    EAN-code: 8710364081424
    Productdetails
