Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Behold effekten, bli kvitt ledningen
- Nyt de samme kreftene som i Dremel 4250 med ledning.
- God driftstid og kjøligere drift slik at du kan jobbe komfortabelt lenger.
- 12 V, 2 Ah-batteri slik at du kan jobbe hvor som helst.
Bærbar, langvarig effekt
Få kreftene til å yte på topp med den trådløse Dremel 8240. Med denne bærbare energibunten har du full kontroll. Du får de samme kreftene som i Dremel 4250 med ledning, men uten at du er bundet til en stikkontakt. Den er liten, men kraftig, og du får lang driftstid takket være det kraftige og avtakbare 2 Ah-batteriet. Dermed kan du jobbe der du vil, så lenge du vil.
Utviklet med deg i tankene
Dremel 8240 er utviklet med deg i tankene. Dette bærbare multiverktøyet har alt, fra det ergonomiske designet til plasseringen av knapper. Du vil elske den velkjente Dremel-følelsen og et kjent utseende, med et superenkelt oppsett og logisk layout. Nå kjører den kjøligere og med lavere støy (sammenlignet med Dremel 8220), slik at du kan bruke all oppmerksomhet på prosjektet ditt. Det myke grepet passer deg dessuten som hånd i hanske. Hastighetsinnstillingen på Dremel 8240 ligger i midten, akkurat der du plasserer tommelen når du bruker verktøyet. Det kaller vi ergonomisk design til fingerspissene. Dremel 8240 har også en motorbrems som gir deg økt kontroll og trygghet. I stedet for å bruke bremsekraft stanser motorbremsen rotasjonen umiddelbart når verktøyet slås av. LED-indikatorene for batteritid viser deg gjenværende batterinivå på et øyeblikk. Din Dremel 8240 har en opphengsbøyle, slik at den er enkel å henge på Dremel-verktøyholderen med Dremel Flex-skaftet.
Multiverktøy for mange ulike bruksområder
Krefter i aksjon. Dremel 8240 er like allsidig som den er kraftig. Vil du kutte, slipe, skjære, gravere, pusse, rense eller polere? Uansett hva slags jobb du har i tankene er din Dremel 8240 klar for den, da den er kompatibel med hele utvalget av Dremel-multiverktøystilbehør og -tillegg. Dette inkluderer EZ SpeedClic med den revolusjonerende trekk–klikk–vri-mekanismen, som gjør at du kan endre tilbehør seks ganger raskere. Dessuten kan du bruke Dremel MAX-tilbehør med din Dremel 8240. De setter standarden når det gjelder lang levetid og slitestyrke.
Alt det grunnleggende
Alt du trenger for å utnytte kreftene i Dremel 8240. Den leveres med et batteri på 12 V, 2 Ah samt en 2 Ah-lader. I tilbehørssettet med fem deler får du det viktigste for skjæring og pussing.
Batteriindikator for godt synlig visning av nivå.
En hengebøyle som lar deg henge på Dremel-verktøyholderen med Dremel Flex-Shaft.
Kompatibel med det eksisterende 12V-batteriet - Dremel eller Bosch Professional.
