Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Behold effekten, bli kvitt ledningen
  • Nyt de samme kreftene som i Dremel 4250 med ledning.
  • God driftstid og kjøligere drift slik at du kan jobbe komfortabelt lenger.
  • 12 V, 2 Ah-batteri slik at du kan jobbe hvor som helst.
Bærbar, langvarig effekt
Få kreftene til å yte på topp med den trådløse Dremel 8240. Med denne bærbare energibunten har du full kontroll. Du får de samme kreftene som i Dremel 4250 med ledning, men uten at du er bundet til en stikkontakt. Den er liten, men kraftig, og du får lang driftstid takket være det kraftige og avtakbare 2 Ah-batteriet.
Utviklet med deg i tankene
Dremel 8240 er utviklet med deg i tankene. Dette bærbare multiverktøyet har alt, fra det ergonomiske designet til plasseringen av knapper. Du vil elske den velkjente Dremel-følelsen og et kjent utseende, med et superenkelt oppsett og logisk layout. Vi har fått den til å kjøre kjøligere og med lavere støy, slik at du kan bruke all oppmerksomhet på prosjektet ditt. Det myke grepet passer deg dessuten som hånd i hanske. Hastighetsinnstillingen på Dremel 8240 ligger i midten, akkurat der du plasserer tommelen når du bruker verktøyet. Det kaller vi ergonomisk design til fingerspissene. Dremel 8240 har også en motorbrems som gir deg økt kontroll og trygghet. I stedet for å bruke bremsekraft stanser motorbremsen rotasjonen umiddelbart når verktøyet slås av. LED-indikatorene for batteritid viser deg gjenværende batterinivå på et øyeblikk. Din Dremel 8240 har en opphengsbøyle, slik at den er enkel å henge på Dremel-verktøyholderen med Dremel Flex-skaftet.
Multiverktøy for mange ulike bruksområder
Krefter i aksjon. Dremel 8240 er like allsidig som den er kraftig. Vil du kutte, slipe, skjære, gravere, pusse, rense eller polere? Uansett hva slags jobb du har i tankene er din Dremel 8240 klar for den, da den er kompatibel med hele utvalget av Dremel-multiverktøystilbehør og -tillegg. Dette inkluderer EZ SpeedClic med den revolusjonerende trekk–klikk–vri-mekanismen, som gjør at du kan endre tilbehør seks ganger raskere. Dessuten kan du bruke Dremel MAX-tilbehør med din Dremel 8240. De setter standarden når det gjelder lang levetid og slitestyrke.
En koffert for større kontroll, sikkerhet og detaljfokus
Et bredt utvalg av tilbehør som er skreddersydd for bestemte bruksområder. Den leveres med et 12 V, 2 Ah-batteri og en 2 Ah-batterilader. De tre inkluderte tilleggene – detaljgrep, formingsplattform og bekyttelsedeksel – gir deg optimal kontroll, sikkerhet og detaljfokus. Med et tilbehørssett med 45 deler, inkludert EZ SpeedClic, vil du ha det rette tilbehøret for flere jobber enn noen gang. Alt dette leveres i en stilig verktøyveske i lerretsstoff, med stropper for å holde alt på plass og et praktisk rom for lagring av brukerveiledningen og annen informasjon.
Batteriindikator for godt synlig visning av nivå.
En hengebøyle som lar deg henge på Dremel-verktøyholderen med Dremel Flex-Shaft.
Kompatibel med det eksisterende 12V-batteriet - Dremel eller Bosch Professional.
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1.05 t
Vekt
Lengde
25.4 cm
5.4 cm
Hastighet på tomgang
5.000 35.000 1/min
Batteriteknologi
Fullstendig variabel hastighet
Bestillingsnr.
F0138240JF
Brukermanualer
Regulatorisk informasjon
Ditt valg
Dremel 8240 med 5 tilbehør og laderen
Sett
Bestillingsnummer: F0138240JA
EAN-kode: 8710364082834
Produktdetaljer
Dremel 8240 Multiverktøy i Platinum-boks med 65 tilbehør og 5 forsatser
Sett
Bestillingsnummer: F0138240JP
EAN-kode: 8710364083381
Produktdetaljer
8240 batteridrevet rotasjonsverktøysett med 2 kutteskiver og en Dremel-oppbevaringsboks på hvit bakgrunn
Sett
Bestillingsnummer: F0138240KB
EAN-kode: 4053423843927
Produktdetaljer
