Utgåtte produkter
Utgåtte produkter
Behold effekten, bli kvitt ledningen
  • Nyt de samme kreftene som i Dremel 4250 med ledning
  • God driftstid og kjøligere drift slik at du kan jobbe komfortabelt lenger.
  • 12 V, 2 Ah-batteri slik at du kan jobbe hvor som helst
Bærbar, langvarig effekt
Få kreftene til å yte på topp med den trådløse Dremel 8240. Med denne bærbare energibunten har du full kontroll. Du får de samme kreftene som i Dremel 4250 med ledning, men uten at du er bundet til en stikkontakt. Den er liten, men kraftig, og du får lang driftstid takket være det kraftige og avtakbare 2 Ah-batteriet.
Utviklet med deg i tankene
Dremel 8240 er utviklet med deg i tankene. Dette bærbare multiverktøyet har alt, fra det ergonomiske designet til plasseringen av knapper. Du vil elske den velkjente Dremel-følelsen og et kjent utseende, med et superenkelt oppsett og logisk layout. Vi har fått den til å kjøre kjøligere og med lavere støy, slik at du kan bruke all oppmerksomhet på prosjektet ditt. Det myke grepet passer deg dessuten som hånd i hanske. Hastighetsinnstillingen på Dremel 8240 ligger i midten, akkurat der du plasserer tommelen når du bruker verktøyet. Det kaller vi ergonomisk design til fingerspissene. Dremel 8240 har også en motorbrems som gir deg økt kontroll og trygghet. I stedet for å bruke bremsekraft stanser motorbremsen rotasjonen umiddelbart når verktøyet slås av. LED-indikatorene for batteritid viser deg gjenværende batterinivå på et øyeblikk. Din Dremel 8240 har en opphengsbøyle, slik at den er enkel å henge på Dremel-verktøyholderen med Dremel Flex-skaftet.
Multiverktøy for mange ulike bruksområder
Krefter i aksjon. Dremel 8240 er like allsidig som den er kraftig. Vil du kutte, slipe, skjære, gravere, pusse, rense eller polere? Uansett hva slags jobb du har i tankene er din Dremel 8240 klar for den, da den er kompatibel med hele utvalget av Dremel-multiverktøystilbehør og -tillegg. Dette inkluderer EZ SpeedClic med den revolusjonerende trekk–klikk–vri-mekanismen, som gjør at du kan endre tilbehør seks ganger raskere. Dessuten kan du bruke Dremel MAX-tilbehør med din Dremel 8240. De setter standarden når det gjelder lang levetid og slitestyrke.
Platinum-perfeksjon
Et omfattende utvalg av tilbehør. Den leveres med to 12 V, 2 Ah-batterier for langvarig bruk. Med ikke mindre enn 65 tilbehør, inkludert SpeedClic, kan du utføre utskjæringer, gravering, sliping, pussing, rengjøring, polering, kutting og andre oppgaver med presisjon på toppnivå. Du får fem tillegg – detaljgrep, beskyttelsedeksel, formingsplattform, linje- og sirkelkutter og flerbruksskjæreveiledning – som gir deg maksimal kontroll, sikkerhet og detaljnivå. Platinum-aluminiumskofferten inneholder en robust skuff med smidig åpning og lukking. Takket være låsemekanismen trenger du aldri å bekymre deg for at skuffen åpnes ved et uhell. Den inneholder også skuminnsatser for trygg oppbevaring av utstyret, som kan fjernes for å skape mer plass til andre gjenstander.
Battery indicator for convenient level visibility.
A hanger bail that lets you hang on your Dremel toolholder with your Dremel Flex-Shaft.
Compatible with your existing 12V battery - Dremel or Bosch Professional.
Batterispenning
Batterikapasitet
Ladetid
1.05 t
Vekt
Lengde
25.4 cm
5.4 cm
Hastighet på tomgang
5.000 35.000 1/min
Batteriteknologi
Fullstendig variabel hastighet
Bestillingsnr.
F0138240JK
Brukermanualer
Regulatorisk informasjon
8240 kit on a white background including 5 attachments and 65 accessories.
Leveringsinformasjon
  • Dremel 8240 multiverktøy (inkludert 12 V 2 Ah-batteri)
  • Lader
  • 65 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
  • Detaljgreptillegg (577), formingsplattform (576), beskyttelsedeksel (550), linje- og sirkelkutter (678), flerbruksskjæreveiledning (565)
  • Informasjonsark for tilbehør
  • Manual i en ny, førsteklasses, sterk aluminiumsverktøykasse.
  • Lengde på produktesken, 44 cm
  • Høyde på produktesken, 24.5 cm
  • Bredde på produktesken, 24 cm
