Dremel (7750-10)
Ancien produit – indisponible
DREMEL® 7750
DREMEL® 7750
Outil multi-usage – Sans fil. Précis. Facile à utiliser.
  • Une finition parfaite pour tous vos travaux de bricolage courants
  • Pour poncer, découper, meuler, affûter, polir, nettoyer et graver. Un système, une infinité de projets.
  • Pas besoin de prise de courant : idéal pour réaliser facilement tous les projets de bricolage, à l’intérieur comme à l’extérieur
  • Il permet d’aller facilement dans tous les coins et dans les endroits exigus
  • Garantie de 2 ans
Description du produit
L’outil sans fil 4,8 V Dremel est très pratique et il peut être utilisé facilement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cet outil est idéal pour les travaux de bricolage minutieux ou légers. Avec sa bonne prise en main et sa facilité d’utilisation, c’est l’outil qu’il faut toujours avoir à portée de main pour poncer, nettoyer, polir, meuler et bien plus encore dans les matériaux les plus divers.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 7750 (7750-10)
Tension de la batterie
4,8 V
Capacité de la batterie
1,5 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,420 kg
21.5 cm
8.000 - 20.000 tr/min
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
Vibrations
5,2 m/s²
Contenu du coffret : DREMEL® 7750 (7750-10)
Dremel 7750
10 accessoires Dremel de haute qualité
Chargeur de batterie 1 heure
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 15.6 cm
Hauteur de l'emballage, 24.9 cm
Profondeur de l'emballage, 7.9 cm
Poids, 0,95 kg
F0137750JA
8710364078523
Produits recommandés:
DREMEL® Micro
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
