DREMEL® 7750 (7750-10)
Outil multi-usage – Sans fil. Précis. Facile à utiliser.
  • Une finition parfaite pour tous vos travaux de bricolage courants
  • Pour poncer, découper, meuler, affûter, polir, nettoyer et graver. Un système, une infinité de projets.
  • Pas besoin de prise de courant : idéal pour réaliser facilement tous les projets de bricolage, à l’intérieur comme à l’extérieur
L’outil sans fil 4,8 V Dremel est très pratique et il peut être utilisé facilement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cet outil est idéal pour les travaux de bricolage minutieux ou légers. Avec sa bonne prise en main et sa facilité d’utilisation, c’est l’outil qu’il faut toujours avoir à portée de main pour poncer, nettoyer, polir, meuler et bien plus encore dans les matériaux les plus divers.
Tension de la batterie
4,8 V
Capacité de la batterie
1,5 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,420 kg
21.5 cm
8.000 - 20.000 tr/min
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
Vibrations
5,2 m/s²
8710364078523
F0137750JA
Manuels d’utilisation
Dremel 7750 avec 10 accessoires
Détails de la fourniture
  • Dremel 7750
  • 10 accessoires Dremel de haute qualité
  • Chargeur de batterie 1 heure
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 15.6 cm
  • Hauteur de l'emballage, 24.9 cm
  • Profondeur de l'emballage, 7.9 cm
  • Poids, 0,95 kg
