Complementi per fresare
Dremel (335)
Complemento fresa a tuffo DREMEL®
Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una fresa a tuffo.
  • Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una fresa a tuffo compatta, ideale per i progetti di fresatura meno impegnativi.
  • La base trasparente ti permette di eseguire la fresatura mantenendo la visuale sul pezzo in lavorazione, per una maggiore precisione.
  • Crea bordi curvi e cavità piane o inizia la fresatura al centro del pezzo per i lavori di intarsio
  • Fresa cerchi perfetti o linee piane nette con la guida circolare e per bordi in dotazione
  • Contenuto: 1x complemento fresa a tuffo, 1x guida circolare e per bordi, 1x chiave di montaggio, 1x guida rapida/manuale d’istruzioni
Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una fresa a tuffo leggera e facile da impugnare. Ottieni la massima precisione, stabilità e controllo con il tuo multiutensile Dremel e il complemento fresa a tuffo per i tuoi progetti di fresatura di dimensioni medio-piccole. Lavorando con materiali come il legno, potrai realizzare rapidamente bordi curvi e asole rettilinee, oppure avrai la libertà di iniziare la fresatura al centro del pezzo in lavorazione, per realizzare intarsi o cave per serrature. La base trasparente in plastica del complemento assicura una visuale ottimale sul tuo progetto e non danneggia il materiale. Con la possibilità di bloccare la profondità di fresatura, otterrai tagli omogenei e uniformi.
Come utilizzarlo
Monta l’accessorio di fresatura sul tuo multiutensile Dremel, avvita e serra la fresa a tuffo con la chiave in dotazione e sarai pronto per iniziare! .
All’inizio del tuo progetto di fresatura, imposta il numero di giri consigliato sul tuo multiutensile e lascia che sia l’utensile a svolgere il lavoro, spostandoti lentamente sul materiale per evitare bruciature sul pezzo in lavorazione. Esegui l’affondamento nel materiale permettendo all’accessorio di scivolare nel pezzo in lavorazione, per un inizio agevole.
Potrai condurre agevolmente il complemento sul pezzo in lavorazione tenendo le impugnature con entrambe le mani. Potrai scegliere se bloccare il complemento alla profondità di fresatura desiderata o sbloccarlo, per fresare liberamente a profondità variabili.
Per un lavoro preciso, esegui la fresatura per fasi, rimuovendo uno strato alla volta fino a raggiungere la profondità desiderata. Utilizza le guide circolari o le guide lineari in dotazione per fresare cerchi perfetti o linee precise e diritte.
Dati tecnici per  Complemento fresa a tuffo DREMEL® (335)
Lunghezza di lavoro
70,0 mm
22 cm
12.5 cm
Profondità
18 cm
Variazioni
Dettagli di fornitura: Complemento fresa a tuffo DREMEL® (335)
Attrezzatura per fresare a tuffo
Guida laterale
Guida circolare
Set di bussola di guida
Chiave
Lunghezza confezione, 13 cm
Altezza confezione, 23.7 cm
Larghezza confezione, 15 cm
26150335JA
8710364023080
