Taglio
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica. (SC476)
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica. DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica.
Per eseguire tagli rettilinei ed asole nella plastica
L'SC476 è un disco da taglio rinforzato ideale per realizzare tagli puliti nelle plastiche.
Come si utilizza?
Utilizzare con mandrino SC402. Il meccanismo Dremel exclusive Easy SpeedClic (SC) permette la sostituzione senza chiave del disco, in modo semplice e veloce: TIRA – GIRA – RILASCIA
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo. A regimi elevati la plastica può sciogliersi, quindi si consiglia di iniziare a basso numero di giri e non eccedere il limite di 15.000 giri/min.
Utilizzando questo accessorio si consiglia un'impugnatura da mazza da golf (a due mani) e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva.
Materiali plastici, come vinile e plexiglass
Velocità raccomandata
10.000 – 15.000 giri/min
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica. (SC476)
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Perno Perno
Profondità di lavoro max
14,0 mm
1,0 mm
Contenuto imballo
5 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica. (SC476)
Lunghezza confezione, 1.3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S476JB
8710364042852
Prodotti consigliati :
Set accessori per il taglio EZ SpeedClic
