Taglio Accessori EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato. (SC545)
DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato. DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato.
Per eseguire tagli limitati in materiali quali piastrelle per pavimenti (ma non metalli)
Per tagli delicati e fini in materiali duri come marmo, calcestruzzo e mattoni. Progettato per durare a lungo (completamente rivestito con fini particelle di diamante) e non perdere la sua forma o rompersi. Il disco diamantato presenta fori di ventilazione per ridurre il calore e diminuire i detriti durante l’utilizzo.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente).
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo
Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min
Tagli per piastrelle da pavimentazione da 12,7 mm (1/2")
Materiali duri come marmo, cemento, mattoni, porcellana, ceramica, resina epossidica dura e legno tenero e duro.
Non utilizzare su metalli.
Velocità consigliata
15.000-20.000
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato. (SC545)
  • Porcellana Porcellana
  • Mattone Mattone
  • Marmo Marmo
  • Granito Granito
  • Ceramica Ceramica
  • Piastrella da muratura Piastrella da muratura
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
  • Vetro Vetro
Profondità di lavoro max
11,0 mm
20.000 1/min
1,0 mm
Speciale|Vetro comune 1/min
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: disco da taglio diamantato. (SC545)
Lunghezza confezione, 1.3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S545JB
8710364042883
