Utensili a filo
DREMEL® Fortiflex (9100-21)
DREMEL® Fortiflex
DREMEL® Fortiflex
Multiutensile professionale con albero flessibile – Lavorare in postazione fissa in modo accurato e per periodi di tempo prolungati
  • Il potente motore (300 W) fornisce una coppia elevata a basse velocità
  • L’impugnatura di precisione è progettata per il controllo e il comfort anche in caso di utilizzo prolungato
  • Il multiutensile professionale con albero flessibile include un sistema di supporto brevettato per una maggiore durata e un funzionamento ottimale
  • Il pedale per il controllo della velocità variabile consente di adattare la velocità in base all’applicazione, senza usare le mani
  • L’impugnatura intercambiabile è compatibile con altri utensili ad albero flessibile
  • Utilizzabile con tutti gli accessori multiutensile Dremel
Dremel Fortiflex è un utensile di precisione di elevata qualità costituito da un potente motore a sospensione (300W), un robusto albero flessibile brevettato, un'impugnatura di precisione sostituibile e un pedale per il controllo della velocità variabile (0 – 20.000 giri/min). Tutto ciò lo rende ideale per un impiego stazionario, come lavori di falegnameria, gioielleria, lavori con la pietra, restauro di auto o qualsiasi altro progetto dove siano necessarie potenza e precisione. Dremel Fortiflex: la potenza incontra la precisione.
Dati tecnici per  DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Potenza dissipata nominale
300 W
Tensione
1,50 kg
133 cm
8.5 cm
Profondità
7 cm
Velocità senza carico
0 - 20.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
79 dB(A)
Potenza acustica
90 dB(A)
Vibrazioni
6,3 m/s²
Accessori contenuti  (21)
Dettagli di fornitura: DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Motore Dremel Fortiflex
Robusto albero flessibile
Impugnatura (9102)
Pedale
21 accessori Dremel di elevata qualità
Gancio di sospensione
Manuale di istruzioni
Lunghezza confezione, 37.2 cm
Altezza confezione, 27.3 cm
Larghezza confezione, 10 cm
Peso lordo, 3,39 kg
F0139100JA
8710364046928
Prodotti consigliati :
DREMEL® 4000 Platinum Edition
