Kit di rimozione malta da pareti e pavimenti DREMEL® (568)
SFr. 21.20*RRP IVA inclusa
Complementi per tagliare
Rimuovi la malta tra le piastrelle, con totale controllo e precisione
  • Rimuovi rapidamente e in modo sicuro il cemento dalle fughe con il tuo multiutensile Dremel riducendo al minimo il rischio di scheggiare o danneggiare le piastrelle rispetto ai metodi tradizionali.
  • L’angolo fisso di 30° della guida garantisce una rimozione accurata e controllata del cemento dalle fughe.
  • Le ampie finestre della guida ti consentono di avere sempre la visuale libera sulla linea della fuga, per lavorare con maggiore sicurezza e tranquillità.
SFr. 21.20*
Rimuovi il cemento dalle fughe con facilità e precisione utilizzando il tuo multiutensile Dremel e il kit di rimozione cemento per pareti e pavimenti (568). L’angolo di taglio di 30 gradi della guida in dotazione ti consente di realizzare tagli energici e controllati tramite cui puoi seguire e rimuovere facilmente il cemento dalle fughe, minimizzando il rischio di rompere una piastrella o di danneggiare la superficie su cui lavori.
Come si utilizza?
Rimuovi il cappuccio anteriore del multiutensile Dremel, inserisci e fissa l’accessorio scelto, avvita la guida da taglio e regola fino a 13 mm di profondità. Utilizza sempre entrambe le mani per tirare il multiutensile Dremel lungo la linea delle fughe, approfittando delle ampie finestre per avere una visuale ottimale sul tuo taglio e rimuovere il cemento in modo pulito e con la massima sicurezza.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
26150568JB
1 pezzo
SFr. 21.20*
  • Rimuovi la malta tra le piastrelle, con totale controllo e precisione
26150565JB
1 pezzo
SFr. 16.70*
Kit di taglio multiuso DREMEL® (565)
  • Taglia qualsiasi forma in diversi materiali mantenendo il pieno controllo
26150566JB
1 pezzo
SFr. 20.80*
Kit di taglio piastrelle da muratura DREMEL® (566)
  • Realizza tagli controllati di qualsiasi forma nelle piastrelle da muratura
26150678JB
1 pezzo
SFr. 19.10*
Guida parallela e circolare DREMEL® (678)
  • Realizza fori perfetti e tagli dritti con il tuo multiutensile Dremel
Lunghezza di lavoro
19,0 mm
5.5 cm
Profondità
7.5 cm
8710364082414
26150568JB
Manuali utente
Kit Dremel di rimozione malta da pareti e pavimenti
Dettagli consegna
  • Guida da taglio angolare
  • Punta 569 per la rimozione del cemento dalle fughe di piastrelle da 1,6 mm
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 12 cm
  • Larghezza confezione, 6 cm
