Taglio
Punte da taglio a spirale (562)
Per eseguire tagli 'liberi' nelle piastrelle da muratura (non piastrelle da pavimentazione)
La 562 è progettata per lavorare su piastrelle da muratura in ceramica (piastrelle adatte solo per la posa a parete), non per l'utilizzo su piastrelle da pavimentazione. Ideale per tagliare e forare materiali come le piastrelle da muratura in ceramica e i mosaici
Come si utilizza?
Si consiglia di utilizzare questa punta con l'attacco da taglio per piastrelle Dremel, poiché è progettato per aiutarvi a mantenere la profondità durante l'applicazione. È importante che la profondità della guida supporti il tagliente che si estende oltre il materiale di circa 0,6 cm. (.25”). Se la punta si estende troppo oltre il materiale, può essere più difficile da controllare e si potrebbe spezzare.
Il miglior controllo della punta si ottiene muovendosi in senso orario. Iniziare il taglio con un angolo di 45 gradi, quindi portare l'accessorio a 90 gradi.
L'utensile si dovrebbe impostare su una velocità elevata, l'avanzamento del materiale o l'utensile attraverso il materiale dovrebbe essere lento e graduale. Una pressione eccessiva farà diventare "incandescente" questo accessorio.
Utilizzare l'estremità della punta non è il modo migliore per tagliare – si consiglia di utilizzare i lati della punta, dove si può sfruttare la piena capacità di taglio della scanalatura.
Piastrelle da muratura, come quelle in ceramica.
Velocità raccomandata
Piastrelle da muratura in ceramica: 35.000 giri/min
Dati tecnici per Punte da taglio a spirale (562)
- Piastrella da muratura
- Mattone
- Ceramica
- giri/min
- Complemento
- Complemento
- Tubi in metallo
Lunghezza di lavoro
20 mm
Lunghezza accessori
52,0 mm
Metallo duro
Spirale
Uso del perno
Non occorrono perni
52,0 mm
2615056232
8710364010608
Dettagli di fornitura: Punte da taglio a spirale (562)
Lunghezza confezione, 1.5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615056232
8710364010608
8710364010608
