Fraises en spirale (562)
15.40 CHF*PVC TTC
Découpage
Découpage
Voir toutes les variantes
15.40 CHF*
Carrelage mural
Brique
Céramique
tr/min
Tuyaux métalliques
Pour quelles utilisations ?
La fraise 562 est conçue pour les faïences en céramique (carrelage mural uniquement) et pas pour les carrelages de sol. Idéale pour effectuer des découpes et des trous dans des matériaux tels que les carrelages muraux en céramique et les faïences
Comment l’utiliser ?
Nous recommandons d'utiliser cette fraise avec le guide de découpe de carrelage Dremel car il permet de maintenir une profondeur constante en cours d'utilisation. Il est important de régler le guide de façon à ce que la lame de découpe dépasse du matériau d'env. 0,6 cm. (0,25"). Si la fraise dépasse trop, elle est plus difficile à maîtriser et risque de se casser.
Pour une bonne maîtrise de la fraise, déplacez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Commencez la découpe à 45° puis redressez la fraise à 90°.
Sélectionnez une vitesse de rotation rapide et progressez avec une avance modérée et graduelle. Une pression excessive peut entraîner un échauffement important de l'accessoire.
Pour utiliser au mieux la capacité de coupe de la fraise, effectuez les coupes non pas avec sa pointe mais avec ses côtés.
Matériaux compatibles
Carrelage mural, p. ex. carrelage en céramique.
Vitesse recommandée
Carrelage en céramique : 35.000 tr/min
Diamètre de fonctionnement
Contenu emballage
Prix
2615056232
1 pièce
15.40 CHF*
  • Pour effectuer des découpes à main levée dans le carrelage mural/les faïences (et non le carrelage de sol)
2615056032
1 pièce
Fraise en spirale (560)
26150560JA
3 pièces
11.30 CHF*
Foret de découpe en spirale pour plâtre (560-3) 3 pièces
  • Foret de découpe de plâtre avec tête lisse spéciale
26150561JA
3 pièces
11.30 CHF*
Fraises hélicoïdales polyvalentes (561-3) 3 pièces
  • Pour effectuer des découpes à main levée dans des matériaux tendres tels que le bois tendre, les plaques de plâtre et les plastiques
Diamètre de la queue
Longueur de travail
20 mm
Longueur de l'accessoire
52,0 mm
Matériau
Carbure de tungstène
Forme
Spirale
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Hauteur
52,0 mm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364010608
2615056232
Accessoire Dremel 562_Spiral fraises à tronçonner pour carrelage
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.5 cm
