Kreissägen/Heimwerken
DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Kompaktsäge – Für präzise, saubere und gerade Schnitte mit klarer Sicht auf das Werkstück
Schneide unterschiedlichste Materialien wie Metall, Fliesen, Kunststoff oder Schichtstoffe.
Führe schnelle, präzise und kontrollierte Schnitte mit klarer Sicht auf die Schnittlinie durch.
Mit dieser vielseitigen, kompakten Säge benötigst du nur ein einziges Werkzeug für gerade Schnitte, Tauch- und Bündigschnitte. Stelle die Tiefe deines Schnitts ein, um die volle Kontrolle über dein Projekt zu behalten.
Schneide problemlos bis zu 20 mm dicke Materialien.
2 Jahre Garantie
154,49 €*
UVP inkl. MwSt.
Die DSM20 ist die ultimative Kompaktsäge von Dremel. Mit ausgezeichneter Sicht auf das Werkstück, kraftvollem Motor und den passenden Trennscheiben ermöglicht diese Säge problemlose gerade Schnitte, Tauch- und Bündigschnitte in Materialien bis 20 mm Materialdicke. Im Lieferumfang des Produkts enthalten ist eine große Auswahl von Schleif-/Trennscheiben, die in Verbindung mit dem Staubsaugeranschluss ein sauberes und genaues Arbeit in Holz, Metall, Kunststoff, Stein und Fliesen ermöglichen. Dieses Set enthält drei Vorsatzgeräte, die dabei helfen, die Schneidfähigkeit des Dremel DSM20 noch besser zu nutzen. Schneiden parallel zur Kante des Werkstücks vereinfacht die Kantenführung, während sich der 2x4-Balkenführungsvorsatz für den schnellen und genauen Zuschnitt von Holz eignet. Dremel DSM20: die ultimative Lösung zum Schneiden/Trennen.
Technische Details für DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Nenn-/Eingangsleistung
710 W
Spannung
1,70 kg
33 cm
8 cm
Tiefe
9 cm
Leerlaufdrehzahl
17.000 1/min
Akkutechnologie
Schnitttiefe
21.5 mm
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
96 dB(A)
Schallleistung
108 dB(A)
Vibrationen
3,3 m/s²
Enthaltenes Zubehör (4)
Lieferdetails: DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Dremel DSM20
1 x DSM500 Mehrzweck-Karbidtrennscheibe
3 x DSM510 Metall- und Kunststofftrennscheibe
Staubsaugeradapter
Parallelanschlag
Länge des Produktkartons, 39.2 cm
Höhe des Produktkartons, 26.7 cm
Breite des Produktkartons, 10.1 cm
Bruttogewicht, 3,45 kg
F013SM20JA
8710364060726
8710364060726
