Multifunktionswerkzeug – mit Akku. Beleuchtet. Maximale Leistung.
  • Das kabellose Multifunktionswerkzeug für den anspruchsvollen Heimwerker
  • Das perfekte Set, um all Ihre Heimwerkerprojekte im Innen- und Außenbereich erfolgreich umzusetzen.
  • Kabellos – nehmen Sie das Werkzeug überall mit hin, und meistern Sie alle Projekte im Innen- und Außenbereich, die Anwendungen wie das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren oder Reinigen beinhalten.
Bausätze
126.83 EUR
Meister deine vielseitigen Projekte im Innen- und Außenbereich mit nur einem einzigen Multifunktionswerkzeug. Der 12-V-Lithium-Ionen-Akku dieses Multifunktionswerkzeugs ermöglicht dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug. Wechsel mit höchster Effizienz von Schneiden und Schleifen zu Schmirgeln und Polieren. Die LED-Leuchte verbessert deine Sicht und lässt dich auch in dunklen Bereichen an deinem Projekt arbeiten. Die Motorbremse stoppt die Rotation des Zubehörs unmittelbar nach dem Ausschalten des Werkzeugs. So kannst du es gleich nach der Verwendung ablegen und mit dem nächsten Schritt deines Projekts fortfahren. Du sparst Zeit, wenn du die austauschbaren Zubehöre mit dem in der EZ Twist Anschlusskappe integrierten Spannzangenschlüssel wechselst. Arbeite dich vom Groben zum Feinen vor - ganz im Sinne eines perfekten Ergebnisses.
Dieses kabellose Werkzeug wird von einem Lithium-Ionen-Akku mit 12 V versorgt und bietet die nötige Kraft und Leistung für alle deine Projekte im Haus und im Freien.
Mit Drehzahlen von 5.000 bis 35.000/min ist die Auswahl der möglichen Anwendungen praktisch unbegrenzt. Der 8220 bietet endlose Möglichkeiten für deine präzisen Heimwerkerprojekte.
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1.5 h
25 cm
Tiefe
6.5 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 - 35.000 1/min
Akkutechnologie
Lithium-Ion / ECP
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Schalldruck
72,5 dB(A)
Schallleistung
83,5 dB(A)
Vibrationen
11,8 m/s²
F0138220JA
Benutzerhandbücher
Ihre Auswahl
Dremel 8220 mit Koffer, Dremel-Formplattform-Aufsatz, Dremel Schutzhauben-Vorsatz, Dremel-Präzisionshandgriff und einigem Dremel-Zubehör
Bausätze
DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Bestellnummer: F0138220UM
EAN-Code: 8710364081486
144.98 EUR
Produktdetails
Dremel 8220 mit 2 Aufsätzen und 45 Zubehörteilen vor einem grauen Kunststoffkoffer
Bausätze
Bestellnummer: F0138220JF
EAN-Code: 8710364079896
178.7 EUR
Produktdetails
Dremel 4300 mit 5 Aufsätzen und 65 Zubehörteilen mit Platinumkoffer
Bausätze
Bestellnummer: F0138220JK
EAN-Code: 8710364079933
242.11 EUR
Produktdetails
