Akku-Geräte
Multifunktionswerkzeug – mit Akku. Beleuchtet. Maximale Leistung.
Das kabellose Multifunktionswerkzeug für den anspruchsvollen Heimwerker
Das perfekte Set, um all Ihre Heimwerkerprojekte im Innen- und Außenbereich erfolgreich umzusetzen.
Kabellos – nehmen Sie das Werkzeug überall mit hin, und meistern Sie alle Projekte im Innen- und Außenbereich, die Anwendungen wie das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren oder Reinigen beinhalten.
Klare Sicht auf alles, was Sie tun. Die LED-Leuchte lässt Sie auch in dunklen Bereichen arbeiten und erhöht die Präzision bei Ihren Anwendungen.
Meister deine vielseitigen Projekte im Innen- und Außenbereich mit nur einem einzigen Multifunktionswerkzeug. Der 12-V-Lithium-Ionen-Akku dieses Multifunktionswerkzeugs ermöglicht dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug. Wechsel mit höchster Effizienz von Schneiden und Schleifen zu Schmirgeln und Polieren. Die LED-Leuchte verbessert deine Sicht und lässt dich auch in dunklen Bereichen an deinem Projekt arbeiten. Die Motorbremse stoppt die Rotation des Zubehörs unmittelbar nach dem Ausschalten des Werkzeugs. So kannst du es gleich nach der Verwendung ablegen und mit dem nächsten Schritt deines Projekts fortfahren. Du sparst Zeit, wenn du die austauschbaren Zubehöre mit dem in der EZ Twist Anschlusskappe integrierten Spannzangenschlüssel wechselst. Arbeite dich vom Groben zum Feinen vor - ganz im Sinne eines perfekten Ergebnisses.
Technische Details für DREMEL® 8220 (8220-1/5)
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1.5 h
25 cm
Tiefe
6.5 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 35.000 1/min
Akkutechnologie
Lithium-Ion / ECP
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schallleistung
83,5 dB(A)
Vibrationen
11,8 m/s²
Enthaltenes Zubehör (5)
Bestellnummer: F0138220JA
EAN-Code: 8710364079858
€ 116,69
Dremel 8220
5 hochwertige Dremel Zubehöre
1 x 12 V Akku (880)
1,5-Stunden-Akkuladegerät
Länge des Produktkartons, 33.5 cm
Höhe des Produktkartons, 7.6 cm
Bestellnummer: F0138220JF
EAN-Code: 8710364079896
€ 164,49
Dremel 8220
45 hochwertige Dremel Zubehöre
Präzisionshandgriff (577)
1 x 12 V Akku (880)
Länge des Produktkartons, 39.2 cm
Breite des Produktkartons, 26.6 cm
Bestellnummer: F0138220JK
EAN-Code: 8710364079933
€ 222,79
Dremel 8220
65 hochwertige Dremel Zubehöre
2 x 12 V Akku (880)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Schutzhauben-Vorsatz (550)
Länge des Produktkartons, 43.6 cm
Höhe des Produktkartons, 24 cm
Breite des Produktkartons, 24 cm
