Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
NEU
Ein Werkzeug nach deinen Wünschen mit der geforderten Leistung.
Die gleiche Power wie der kabelgebundene Dremel 4250
Ausgezeichnete Laufzeit und geringere Betriebstemperatur für längeres und angenehmeres Arbeiten.
Dank des 12-V-2-Ah-Akkus kannst du an jedem Ort arbeiten
Anwenderorientiertes Design und volle Kompatibilität mit Dremel Zubehören und Aufsätzen
Perfektion mit unserem umfassendem Zubehörset der Platin-Edition mit 65 Zubehören, 5 Aufsätzen und einem hochwertigen Aluminiumkoffer
Mobile, lang anhaltende Power
Hole dir die Power des kabellosen Dremel 8240 für Spitzenleistungen. Mit diesem mobilen Kraftpaket hast du alles im Griff. Du bekommst die gleiche Power wie beim kabelgebundenen Dremel 4250, bist aber unabhängig von Steckdosen. Klein aber stark: eine lange Laufzeit dank kraftvollem, abnehmbarem 2-Ah-Akku.
Für deine Bedürfnisse entwickelt
Der Dremel 8240 wurde für deine Bedürfnisse entwickelt. Vom ergonomischen Werkzeugdesign bis zur Schalterpositionierung: Bei diesem Akku-Multifunktionswerkzeug wurde an alles gedacht. Haptik und Optik sind typisch Dremel und überzeugen durch einen supereinfachen Aufbau und eine logische Schalteranordnung. Das Werkzeug läuft nun leiser und mit geringerer Temperatur, so dass du all deine Aufmerksamkeit auf dein Projekt richten kannst. Zudem liegt der Softgrip perfekt in der Hand. Die Drehzahlregelung des Dremel 8240 befindet sich in der Mitte, genau dort, wo der Daumen das Werkzeug hält. Ein ergonomisches Design für optimale Erreichbarkeit.
Der Dremel 8240 besitzt auch eine Motorbremse, die für mehr Kontrolle und Sicherheit sorgt. Die Motorbremse verlangsamt die Rotation nicht, sondern stoppt sie sofort beim Abschalten des Werkzeugs.
Die LED-Ladezustandsanzeige zeigt dir auf einen Blick die verbleibende Akkuladung. Dein Dremel 8240 ist mit einem Hängebügel ausgestattet, so dass du ihn mit der Biegsamen Welle einfach an deinen Dremel Werkzeughalter hängen kannst.
Multifunktionswerkzeug für zahlreiche Anwendungen
Power in Aktion. Der Dremel 8240 ist ebenso vielseitig wie kraftvoll. Möchtest du trennen, schmirgeln, schnitzen, gravieren, schleifen, reinigen oder polieren? Egal welche Arbeit ansteht, dein Dremel 8240 ist einsatzbereit, denn er ist kompatibel mit dem gesamten Sortiment an Dremel Multifunktionswerkzeug-Aufsätzen und -Zubehören. Dazu gehört der EZ SpeedClic mit seinem revolutionären Zieh-Klick-Dreh-Mechanismus, mit dem du Zubehöre sechsmal schneller wechseln kannst. Außerdem kannst du Dremel MAX-Zubehöre mit deinem Dremel 8240 verwenden. Sie setzen den Standard hinsichtlich Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Perfektion mit der Platin-Edition
Die umfassende Auswahl an Zubehören und Aufsätzen. Lieferung mit zwei 12-V-2-Ah-Akkus für längere Anwendungszeiten. Mit nicht weniger als 65 Zubehören, inklusive SpeedClic, gelingen dir Schnitzen, Gravieren, Schmirgeln, Schleifen, Reinigen, Polieren, Trennen und weitere Anwendungen auf höchstem Niveau mit größter Präzision. Du erhältst fünf Aufsätze – Präzisionshandgriff, Schutzhaubenaufsatz, Modellierungstisch, Kreis- und Parallelschneider und Mehrzweck-Fräsaufsatz – die dir maximale Kontrolle, Sicherheit und Genauigkeit geben. Der Aluminiumkoffer der Platin-Edition besitzt eine robuste Schublade, die sich leichtgängig öffnen und schließen lässt. Dank des Sperrmechanismus musst du dir keine Sorgen machen, dass sich die Schublade versehentlich öffnet. Der Koffer ist auch mit Schaumstoffeinlagen für eine sichere Aufbewahrung deiner Ausrüstung ausgestattet. Um mehr Platz für weitere Gegenstände zu schaffen, kannst du die Einlagen entfernen.
Technische Details für DREMEL® 8240 (8240-5/65)
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1.05 h
25.4 cm
5.4 cm
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
5.000 35.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Vollständig variable Drehzahl
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Bestellnummer: F0138240JA
EAN-Code: 8710364082834
Dremel Multifunktionswerkzeug 8240 (inklusive 12-V-2Ah-Akku)
Ladegerät
5 hochwertige Dremel Zubehöre
Zubehör-Informationsblatt
Handbuch
Länge des Produktkartons, 33.5 cm
Höhe des Produktkartons, 18 cm
Breite des Produktkartons, 76 cm
Bestellnummer: F0138240JK
EAN-Code: 8710364082919
Ladegerät
65 hochwertige Dremel Zubehöre
Präzisionshandgriff (577); Modellierungstisch (576); Schutzhaubenaufsatz (550); Kreis- und Parallelschneider (678); Mehrzweck-Fräsaufsatz (565)
Bedienungsanleitung in einem neuen, hochwertigen und stabilen Aluminium-Werkzeugkoffer.
Länge des Produktkartons, 44 cm
Höhe des Produktkartons, 24.5 cm
Breite des Produktkartons, 24 cm
Bestellnummer: F0138240JF
EAN-Code: 8710364082865
Ladegerät
45 hochwertige Dremel Zubehöre,
Bedienungsanleitung in einem Mehrzweck-Stoffbeutel.
Länge des Produktkartons, 23 cm
