Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Heimwerken
Volle Leistung, kein Kabel
  • Die gleiche Power wie der kabelgebundene Dremel 4250.
  • Ausgezeichnete Laufzeit und geringere Betriebstemperatur für längeres und angenehmeres Arbeiten.
  • Dank des 12-V-2-Ah-Akkus kannst du an jedem Ort arbeiten.
Bausätze
161.34 EUR
Mobile, lang anhaltende Power
Hole dir die Power des kabellosen Dremel 8240 für Spitzenleistungen. Mit diesem mobilen Kraftpaket hast du alles im Griff. Du bekommst die gleiche Power wie beim kabelgebundenen Dremel 4250, bist aber unabhängig von Steckdosen. Klein aber stark: eine lange Laufzeit dank kraftvollem, abnehmbarem 2-Ah-Akku.
Für deine Bedürfnisse entwickelt
Der Dremel 8240 wurde für deine Bedürfnisse entwickelt. Vom ergonomischen Werkzeugdesign bis zur Schalterpositionierung: Bei diesem Akku-Multifunktionswerkzeug wurde an alles gedacht. Haptik und Optik sind typisch Dremel und überzeugen durch einen supereinfachen Aufbau und eine logische Schalteranordnung. Das Werkzeug läuft nun leiser und mit geringerer Temperatur, so dass du all deine Aufmerksamkeit auf dein Projekt richten kannst. Zudem liegt der Softgrip perfekt in der Hand. Die Drehzahlregelung des Dremel 8240 befindet sich in der Mitte, genau dort, wo der Daumen das Werkzeug hält. Ein ergonomisches Design für optimale Erreichbarkeit. Der Dremel 8240 besitzt auch eine Motorbremse, die für mehr Kontrolle und Sicherheit sorgt. Die Motorbremse verlangsamt die Rotation nicht, sondern stoppt sie sofort beim Abschalten des Werkzeugs. Die LED-Ladezustandsanzeige zeigt dir auf einen Blick die verbleibende Akkuladung. Dein Dremel 8240 ist mit einem Hängebügel ausgestattet, so dass du ihn mit der Biegsamen Welle einfach an deinen Dremel Werkzeughalter hängen kannst.
Multifunktionswerkzeug für zahlreiche Anwendungen
Power in Aktion. Der Dremel 8240 ist ebenso vielseitig wie kraftvoll. Möchtest du trennen, schmirgeln, schnitzen, gravieren, schleifen, reinigen oder polieren? Egal welche Arbeit ansteht, dein Dremel 8240 ist einsatzbereit, denn er ist kompatibel mit dem gesamten Sortiment an Dremel Multifunktionswerkzeug-Aufsätzen und -Zubehören. Dazu gehört der EZ SpeedClic mit seinem revolutionären Zieh-Klick-Dreh-Mechanismus, mit dem du Zubehöre sechsmal schneller wechseln kannst. Außerdem kannst du Dremel MAX-Zubehöre mit deinem Dremel 8240 verwenden. Sie setzen den Standard hinsichtlich Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Ein Koffer für mehr Kontrolle, Sicherheit und Genauigkeit
Eine große Zubehörauswahl geeignet für spezielle Anwendungen. Lieferung mit 12-V-2-Ah-Akku und 2-Ah-Ladegerät. Die drei enthaltenen Aufsätze – Präzisionshandgriff, Modellierungstisch und Schutzhaubenaufsatz – geben dir optimale Kontrolle, Sicherheit und Genauigkeit. Mit einem 45-tlg. Zubehörset, inklusive EZ SpeedClic, hast du die richtigen Zubehöre für alle möglichen Anwendungen. Dies alles wird in einer attraktiven Leinen-Werkzeugtasche geliefert, die mit Befestigungsriemen für die Ausrüstung und einem praktischen Fach zum Verstauen der Bedienungsanleitung und sonstiger Informationen ausgestattet ist.
Akkuanzeige für bequeme Sichtbarkeit des Ladezustands.
Ein Aufhängebügel, um den Dremel zur Verwendung mit der flexiblen Welle am Werkzeughalter aufzuhängen.
Kompatibel mit deinem vorhandenen 12-V-Akku – Dremel oder Bosch Professional.
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1.05 h
25.4 cm
5.4 cm
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
5.000 35.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Vollständig variable Drehzahl
Schnellwechselsystem
F0138240JF
Benutzerhandbücher
Rechtliche Hinweise
Ihre Auswahl
Akku-Rotationswerkzeug 8240 mit 2 Trennscheiben und einer Dremel Aufbewahrungsbox auf weißem Hintergrund
Bausätze
Bestellnummer: F0138240KB
EAN-Code: 4053423843927
110.92 EUR
Produktdetails
Dremel 8240 mit 5 Zubehörteilen an einem Ladegerät
Bausätze
Bestellnummer: F0138240JA
EAN-Code: 8710364082834
131.09 EUR
Produktdetails
Dremel 8240 Multi-Tool Platinum-Box mit 65 Zubehören und 5 Vorsatzgeräten
Bausätze
Bestellnummer: F0138240JP
EAN-Code: 8710364083381
221.84 EUR
Produktdetails
