Vorsatzgeräte zum Schneiden
DREMEL® Fräsvorsatz für Keramik-Wandfliesen (566)
Schneide kontrolliert beliebige Formen aus Wandfliesen heraus
  • Spare Zeit und schneide mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug und dem Fräsvorsatz für Keramik-Wandfliesen frei jede beliebige Form oder Größe in Wandfliesen.
  • Mit dem Fräsvorsatz stellst du ganz einfach deine Frästiefe auf bis zu 20 mm ein.
  • Das Zubehör wird einfach auf die Kappe deines kompatiblen Dremel Multifunktionswerkzeugs geschraubt, was dir viel Zeit bei der Arbeit erspart.
  • Dank der großen Sichtfenster hast du deinen Schnitt immer mit maximaler Sichtbarkeit und Sicherheit im Blick.
  • Inhalt: 1x Fräsvorsatz, 1x Dremel Spiralfräser (562)
€ 20,19* UVP inkl. MwSt.
Was können Sie damit tun?
Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit dem Fräsvorsatz für Keramik-Wandfliesen in einen leistungsstarken Fliesenschneider. Erziele schnell und einfach präzise Schnitte in jeder beliebigen Form und Größe aus der Hand heraus.
Für äußerste Präzision sorgen die großen Sichtfenster im Fräsvorsatz dafür, dass du dein Werkstück immer im Blick hast. Damit hast du die volle Kontrolle bis zu einer verstellbaren Frästiefe von 20 mm.
Mit dem enthaltenen Spiralfräser (562) kannst du Wandfliesen bei deiner nächsten Bad- oder Küchenrenovierung sauber in Form schneiden, um sie beispielsweise um Waschtischbefestigungen herum anzubringen. Verwende dasselbe Zubehör, um schnell direkt in Wände zu schneiden und so das Installieren von Steckdosen, Schaltern, Leuchten und mehr zu erleichtern.
Wie funktioniert es?
Halte mit diesem Vorsatzgerät dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit beiden Händen, um das Werkzeug stabil zu führen und deine gewünschte Form zu schneiden.
Tauche zum Start dein Multifunktionswerkzeug mit dem Fräsvorsatz für Keramik-Wandfliesen leicht in einem Winkel von 45° in das Material ein, bevor du zum Schneiden einen Winkel von 90° einnimmst. Führe dein Werkzeug über das Werkstück und lass den Fräser die Arbeit für dich tun, ohne allzu viel Druck auszuüben.
Technische Details für DREMEL® Fräsvorsatz für Keramik-Wandfliesen (566)
Arbeitslänge
19,0 mm
7 cm
Tiefe
6 cm
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® Fräsvorsatz für Keramik-Wandfliesen (566)
Fräsvorsatz
1 Fliesen-Fräsmesser 562 (nicht für Bodenfliesen)
Länge des Produktkartons, 9 cm
Höhe des Produktkartons, 12 cm
26150566JB
8710364082421
