€ 100,68*inkl. MwSt.
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Arts & Crafts
NEU
Heimwerken
Arts & Crafts
NEU
Leistungsstarkes Allround-Multifunktionswerkzeug – Bearbeite dein Heimwerker-Designerstück vom Start bis zum Abschluss mit nur einem Werkzeug
  • Kann mit allen Zubehören für Dremel Multifunktionswerkzeuge und den meisten Vorsatzgeräten verwendet werden
  • Einfacher Wechsel zwischen leichten und anspruchsvolleren Heimwerkeraufgaben: Gravieren, Schnitzen, Schneiden, Polieren, Reinigen, Schleifen und mehr
  • Durch die variablen Geschwindigkeitseinstellungen und die große Auswahl an enthaltenem Zubehör kann das Gerät an vielen verschiedenen Materialien verwendet werden
€ 100,68*
Der Dremel 3000 ist das vielseitige Allround-Multifunktionswerkzeug, das dich vom Start bis zum Abschluss begleitet. Perfekt für Heimwerkerprojekte, die eine leistungsfähige, präzise leichte Oberflächenbearbeitung auf verschiedenen Materialien erfordern. Wechsle mit den 25 Zubehören in kürzester Zeit die Anwendung: Vom Schnitzen, Gravieren, Schleifen, Polieren bis zum Schneiden und mehr. Gemeinsam mit dem enthaltenden Dremel Fräsvorsatz und der biegsamen Welle verhilft dir das Set mühelos zu sauberen Ergebnissen.
Variable Drehzahl von 10.000–33.000 1/min: komfortablere und bessere Werkzeugführung bei der Arbeit.
130 W-Motor – für optimale Leistung.
Softgrip: für weniger Vibrationen und bessere Handhabung.
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Schalldruck
77,1 dB(A)
Schallleistung
88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
F0133000HA
Benutzerhandbücher
Ihre Auswahl
Dremel 3000 mit 6 Zubehörteilen
Bausätze
Bestellnummer: F0133000JU
EAN-Code: 8710364078356
€ 57,53*
inkl. MwSt.
Produktdetails
Dremel 3000 mit 15 Zubehörteilen
Bausätze
Bestellnummer: F0133000JA
EAN-Code: 8710364060856
€ 69,08*
inkl. MwSt.
Produktdetails
Related Media DREMEL® 3000 Limited Edition 2026
Bausätze
Bestellnummer: F0133000WC
EAN-Code: 4053423067378
€ 85,70*
inkl. MwSt.
Produktdetails
Das Dremel 3000 Multifunktionswerkzeug mit 1 Aufsatz, 25 Zubehörteilen, einem Werkzeughalter und einem praktischen Koffer
Bausätze
Bestellnummer: F0133000JP
EAN-Code: 8710364074686
€ 87,56*
inkl. MwSt.
Produktdetails
