Vorsatzgeräte zur besseren Kontrolle
DREMEL® Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222)
Hänge dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit flexibler Welle sicher auf, um noch mehr Kontrolle und Komfort zu erhalten
- Spezieller Werkzeugständer für angenehmes Heimwerken und mehr Beweglichkeit deiner biegsamen Welle (225).
- Halte deinen Arbeitsplatz aufgeräumt, indem du Werkzeug, Kabel und wichtiges Zubehör an deinem Werkzeugständer aufbewahrst.
- Durch Aufhängen deines Multifunktionswerkzeugs und der biegsamen Welle bleibt die Welle durch den richtigen Winkel und die richtige Position in einer natürlichen Stellung.
Was können Sie damit tun?
Hänge dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit der biegsamen Welle (225) einfach an diesen stabilen Werkzeugständer, um ein leichteres Gefühl beim Arbeiten zu genießen und deinen Arbeitsplatz frei zu halten, damit du dich besser auf dein Projekt konzentrieren kannst. Wenn dein Multifunktionswerkzeug sicher aufgehängt ist, wird das Gewicht vom Werkzeug auf den Halter verlagert, was dir perfekten Halt gibt und detailliertes Arbeiten beim Gravieren, Schmirgeln, Polieren und mehr ermöglicht. Wenn du deine biegsame Welle (225) verwendest, kannst du dein Multifunktionswerkzeug aufhängen, um das Werkzeug leichter und freier bewegen zu können.
Wie funktioniert es?
Verwende ihn an Werkbänken bis zu einer Dicke von 4,2 cm und nutze die Teleskopeinstellung bis 107 cm, um die perfekte Arbeitshöhe für deine biegsame Welle herzustellen. Der Platz im Fuß des Werkzeugständers ermöglicht die Aufbewahrung von Zubehör, um deine Arbeit bequemer und effizienter zu machen.
- Hänge dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit flexibler Welle sicher auf, um noch mehr Kontrolle und Komfort zu erhalten
DREMEL® Workstation (220)
- Verwende die Arbeitsstation als Bohrständer, ganz gleich in welchem Winkel, oder auch als Werkzeughalter oder Werkzeugaufhängung für deine Dremel Projekte
DREMEL® 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
- Mit dem stationären, um 360° drehbaren 3-in-1-Schraubstock, der Befestigungszwinge sowie dem Werkzeughalter hast du die Kontrolle über dein Projekt.
DREMEL® Schutzhauben-Vorsatz (550(1))
- Klare und einfache Lösung zum Umlenken von Partikeln und Funken
DREMEL® – Modellierungstisch (576)
- Schärfen, Schleifen und Schmirgeln von Kanten in präzisen 45°- oder 90°-Winkeln
DREMEL® Präzisionshandgriff (577)
- Noch mehr Komfort, Präzision und Kontrolle bietet dir der ergonomische Griff
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Benutzerhandbücher
- Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle
- Länge des Produktkartons, 9.3 cm
- Höhe des Produktkartons, 40.1 cm
- Breite des Produktkartons, 99.8 cm
