118.00 CHF*PVC TTC
Outils multi-usage
Bricolage
Outils multi-usage
Bricolage
Coupez le cordon, pas la puissance
  • Vous permet de disposer de la même puissance que le Dremel 4250 filaire.
  • Grande autonomie et échauffement moindre pour travailler plus longtemps avec un maximum de confort.
  • Batterie 12 V – 2 Ah pour travailler partout.
118.00 CHF*
Pour une puissance mobile longue durée
Le Dremel 8240 sans fil permet des performances de pointe. Véritable concentré de puissance mobile, il garantit une maîtrise parfaite. Aussi puissant que le Dremel 4250 filaire, il n’a pas besoin d’une prise électrique à proximité. À la fois compact et performant, il offre une grande autonomie avec sa puissante batterie amovible de 2 Ah. Il permet de travailler partout et aussi longtemps que souhaité.
Conçu avec vous à l’esprit
Le Dremel 8240 est conçu pour répondre à vos besoins. Cet outil multi-usage portatif allie une bonne ergonomie et un placement optimal des boutons. Facile à régler et à manier grâce à une disposition intuitive des éléments, vous apprécierez l’esthétique et le confort d’utilisation de cet outil Dremel. Nous avons réduit son échauffement et l’avons rendu plus silencieux (par rapport au Dremel 8220) pour que vous puissez vous concentrer pleinement sur votre projet. Et il offre une prise en main parfaite grâce à sa poignée antidérapante. La molette de réglage de vitesse du 8240 se trouve au centre, juste là où vous placez naturellement votre pouce pour tenir l’outil. Il en résulte une ergonomie parfaite jusqu’au bout des doigts. Le Dremel 8240 dispose aussi d’un frein moteur améliorant la maîtrise et la sécurité. Plutôt que ralentir progressivement la rotation, le frein moteur immobilise l’accessoire sitôt que ce dernier est arrêté. Grâce à l’indicateur de charge à LED, un simple coup d’œil suffit pour connaître le niveau de charge restant de la batterie. Le Dremel 8240 est fourni avec un crochet permettant de le suspendre au support d’outil Dremel avec l’arbre flexible Dremel.
Outil multi-usage pour de multiples applications
La puissance en action. Le Dremel 8240 est aussi polyvalent que puissant. Vous avez besoin de découper, meuler, graver, sculpter, poncer, nettoyer ou polir ? Quel que soit le travail que vous avez en tête, vous pouvez compter sur le Dremel 8240 compatible avec la gamme complète d’adaptations et d’accessoires pour outils multi-usage Dremel. Cela inclut les accessoires EZ SpeedClic avec leur mécanisme TIRER - CLIPSER - TOURNER révolutionnaire permettant de changer d’accessoire six fois plus rapidement. Il est également possible d’utiliser sur le Dremel 8240 les accessoires Dremel MAX sans équivalent en termes de solidité et longévité.
Le coffret inclut l’essentiel
L’essentiel de ce dont vous avez besoin pour exploiter toute la puissance du Dremel 8240 fourni avec une batterie 12 V – 2 Ah et un chargeur 2 Ah. L’assortiment de 5 accessoires contient l’essentiel pour les travaux de découpe et ponçage.
Indicateur de la charge de batterie améliorant la lecture du niveau.
Crochet de suspension permettant d’accrocher votre porte-outils Dremel avec votre arbre flexible Dremel.
Compatible avec votre batterie 12V en place - Dremel ou Bosch Professional.
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1.05 h
Poids
25.4 cm
5.4 cm
Profondeur
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Taille porte embout
3.2 mm
Réglage de la vitesse
Vitesse entièrement variable
Niveau de pression acoustique
73 dB(A)
81 dB(A)
Vibrations
5,2 ± 1,5 m/s²
8710364082834
F0138240JA
Manuels d’utilisation
Informations réglementaires
Votre sélection
Kit d’outil multi-usage sans-fil 8240 avec 2 disques à tronçonner et une boîte de rangement Dremel sur fond blanc
Référence: F0138240KB
Code EAN: 4053423843927
99.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Kit 8240 sur fond blanc avec 3 adaptateurs et 65 accessoires.
Référence: F0138240JF
Code EAN: 8710364082865
145.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
Outil multi-usage Dremel 8240 Boîte en platine avec 65 accessoires et 5 adaptateurs
Référence: F0138240JP
Code EAN: 8710364083381
199.00 CHF*
PVC TTC
En savoir plus
