Outils multi-usage Bricolage
Nouveau
DREMEL® 8240
DREMEL® 8240
DREMEL® 8240
DREMEL® 8240
DREMEL® 8240
DREMEL® 8240
DREMEL® 8240
DREMEL® 8240 DREMEL® 8240 DREMEL® 8240 DREMEL® 8240 DREMEL® 8240 DREMEL® 8240 DREMEL® 8240
L’outil et la puissance dont vous avez besoin.
  • Vous permet de disposer de la même puissance que le Dremel 4250 filaire
  • Grande autonomie et échauffement moindre pour travailler plus longtemps avec un maximum de confort.
  • Batterie 12 V – 2 Ah pour travailler partout
  • Design axé sur l’utilisateur et compatibilité totale avec les accessoires et adaptations Dremel
  • Profitez de notre édition perfection Platinium très complète avec 65 accessoires, 5 adaptations et un coffret en aluminium de luxe
Description du produit
Pour une puissance mobile longue durée
Le Dremel 8240 sans fil permet des performances de pointe. Véritable concentré de puissance mobile, il garantit une maîtrise parfaite. Aussi puissant que le Dremel 4250 filaire, il n’a pas besoin d’une prise électrique à proximité. À la fois compact et performant, il offre une grande autonomie avec sa puissante batterie amovible de 2 Ah.
Conçu avec vous à l’esprit
Le Dremel 8240 est conçu pour répondre à vos besoins. Cet outil multi-usage portatif allie une bonne ergonomie et un placement optimal des boutons. Facile à régler et à manier grâce à une disposition intuitive des éléments, vous apprécierez l’esthétique et le confort d’utilisation de cet outil Dremel. Nous avons réduit son échauffement et l’avons rendu plus silencieux pour que vous puissez vous concentrer pleinement sur votre projet. Et il offre une prise en main parfaite grâce à sa poignée antidérapante. La molette de réglage de vitesse du 8240 se trouve au centre, juste là où vous placez naturellement votre pouce pour tenir l’outil. Il en résulte une ergonomie parfaite jusqu’au bout des doigts.
Le Dremel 8240 dispose aussi d’un frein moteur améliorant la maîtrise et la sécurité. Plutôt que ralentir progressivement la rotation, le frein moteur immobilise l’accessoire sitôt que ce dernier est arrêté.
Grâce à l’indicateur de charge à LED, un simple coup d’œil suffit pour connaître le niveau de charge restant de la batterie. Le Dremel 8240 est fourni avec un crochet permettant de le suspendre au support d’outil Dremel avec l’arbre flexible Dremel.
Outil multi-usage pour de multiples applications
La puissance en action. Le Dremel 8240 est aussi polyvalent que puissant. Vous avez besoin de découper, meuler, graver, sculpter, poncer, nettoyer ou polir ? Quel que soit le travail que vous avez en tête, vous pouvez compter sur le Dremel 8240 compatible avec la gamme complète d’adaptations et d’accessoires pour outils multi-usage Dremel. Cela inclut les accessoires EZ SpeedClic avec leur mécanisme TIRER - CLIPSER - TOURNER révolutionnaire permettant de changer d’accessoire six fois plus rapidement. Il est également possible d’utiliser sur le Dremel 8240 les accessoires Dremel MAX sans équivalent en termes de solidité et longévité.
Édition perfection Platinium
La gamme complète d’accessoires et d’adaptations. Le coffret inclut deux batteries 12 V – 2 Ah pour une utilisation prolongée. Avec pas moins de 65 accessoires, dont des accessoires EZ SpeedClic, pour réaliser avec grande précision des travaux de sculpture, gravure, meulage, ponçage, nettoyage, polissage, découpe et plus encore. L’ensemble comprend aussi 5 adaptations – poignée de précision, capot anti-projections, plate-forme de façonnage, guide de découpe circulaire et parallèle et guide de découpe multi-usage – pour travailler avec un maximum de maîtrise, sécurité et précision. Le coffret en aluminium Platinium possède un tiroir robuste avec ouverture et fermeture en douceur. Grâce au mécanisme de blocage, le tiroir ne risque pas de s’ouvrir accidentellement. Le coffret inclut aussi des inserts en mousse permettant de tout ranger en toute sécurité et pouvant être retirés pour créer de la place pour d’autres articles.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8240 (8240-5/65)
Tension de la batterie
Capacité de la batterie
Temps de charge
1.05 h
Poids
25.4 cm
5.4 cm
Profondeur
5.000 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Vitesse entièrement variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Équipements inclus
Adaptation poignée de précision DREMEL®
Adaptation poignée de précision DREMEL® (577) (1)
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL®
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576) (1)
Guide de découpe universelle DREMEL®
Guide de découpe universelle DREMEL® (565) (1)
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL®
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL® (678) (1)
Adaptation capot anti-projections
Adaptation capot anti-projections (550) (1)
Batterie Li-Ion 12 V DREMEL® 880
Batterie Li-Ion 12 V DREMEL® 880 (880) (2)
DREMEL® 8240
Référence: F0138240JA
Code EAN: 8710364082834
  • Outil multi-usage Dremel 8240 (avec batterie 12 V, 2 Ah)
  • Chargeur
  • 5 accessoires Dremel de haute qualité
  • Fiche d’information sur les accessoires
  • Manuel
  • Longueur de l'emballage, 33.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18 cm
  • Profondeur de l'emballage, 76 cm
DREMEL® 8240
Référence: F0138240JK
Code EAN: 8710364082919
  • Chargeur
  • 65 accessoires Dremel de haute qualité
  • Poignée de précision (577) ; plate-forme de façonnage (576) ; capot anti-projections (550) ; guide de découpe circulaire et parallèle (678) ; guide de découpe multi-usage (565)
  • Notice dans un nouveau coffret à outils robuste, de luxe, en aluminium.
  • Longueur de l'emballage, 44 cm
  • Hauteur de l'emballage, 24.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 24 cm
DREMEL® 8240
Référence: F0138240JF
Code EAN: 8710364082865
  • Chargeur
  • 45 accessoires Dremel de grande qualité,
  • Manuel d'utilisation dans un sac en tissu multifonctions.
  • Longueur de l'emballage, 23 cm
  • Profondeur de l'emballage, 34 cm
Produits recommandés:
DREMEL® 8260
DREMEL® 8260
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
