Mandrin (402-4) 4 pièces
8.10 CHF*PVC TTC
Pinces de serrage / Mandrins / Divers
Mandrin pour outil multi-usage Dremel permettant de fixer différents accessoires
  • Le mandrin 402 est conçu initialement pour fixer les disques à tronçonner et disques polisseurs Dremel
  • Comprend une tête avec vis à fente et une tige de 3,2 mm
  • Compatible avec tous les outils multi-usage Dremel
8.10 CHF*
tr/min
Pour fixer des disques à tronçonner et différents accessoires de nettoyage et polissage. Le mandrin 402 est conçu pour une utilisation avec les accessoires Dremel suivants : 409, 411, 412, 413, 420, 423, 425, 426, 456, 511, 512, 540 et 541. Comprend une tête avec vis à fente et une tige de 3,2 mm compatible avec tous les outils multi-usage Dremel. Pour dévisser ou visser la vis du mandrin, utilisez un tournevis pour vis à tête plate.
Contenu emballage
Prix
26150402JA
4 pièces
8.10 CHF*
  • Mandrin pour outil multi-usage Dremel permettant de fixer différents accessoires
26150LM1JA
1 pièce
13.40 CHF*
Lampe (LM1)
  • La lampe permet de travailler avec plus de précision en assurant une visibilité optimale de la zone de travail.
2615S402JB
1 pièce
12.10 CHF*
Mandrin EZ SpeedClic (SC402)
26150401JA
3 pièces
4.80 CHF*
Mandrin (401-3) 3 pièces
  • Mandrin pour fixer différents accessoires de nettoyage et polissage
Diamètre de la queue
Longueur de l'accessoire
35,0 mm
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
5,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
5,0 mm
Hauteur
32,0 mm
4
4
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
DREMEL® 7750 (7750-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364045198
26150402JA
Détails de la fourniture
  • 4 pièces
  • Longueur de l'emballage, 1.3 cm
