Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Coffret Maker
- Édition limitée : l’outil multi-usage Dremel Stylo+ avec les accessoires essentiels pour les projets créatifs
- Priorité à la précision : la forme fine de l’outil vous permet d’être au plus près de la pièce à travailler
- Lancez-vous dans des projets créatifs. Ce coffret vous permettra de poncer, graver, polir et plus encore une grande variété de matériaux
Soyez créatif avec le Dremel Stylo+. Un outil qui allie précision et facilité d’utilisation pour tous vos projets. Ce coffret comprend le Stylo+ indispensable à tous les créateurs et 10 accessoires permettant de vous initier à de multiples applications. Avec le câble de 2 m fourni, l’outil offre une grande liberté de mouvement pour de multiples applications, en particulier de gravure, sculpture, polissage, nettoyage et ponçage sur une grande variété de matériaux.
Vitesse variable pour une grande variété d’applications
Mandrin universel pour changer rapidement d’accessoires quel que soit leur diamètre
Puissance consommée nominale
9 W
Tension
Poids
0,11 kg
Profondeur
2.3 cm
5.000 - 22.000 tr/min
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Non
Niveau de pression acoustique
Vibrations
8710364080601
F0132050UA
Manuels d’utilisation
RéférenceF0132050UA
Code EAN8710364080601
Détails de la fourniture- Outil Dremel Stylo+
- 10 accessoires Dremel de haute qualité
- Guide de démarrage rapide
- Rangement pour outil et accessoires
- Longueur de l'emballage, 28.7 cm
- Hauteur de l'emballage, 5.7 cm
- Profondeur de l'emballage, 16.5 cm
- Poids, 0,50 kg
