Stylo+ DREMEL (2050-15)
65.00 CHF*PVC TTC
Outils multi-usage
Bricolage
Arts & Crafts
Outils multi-usage
Bricolage
Arts & Crafts
Outil mutli-usage en forme de stylo. Conçu pour les créatifs et les artistes.
  • Léger et de forme très fine, il peut être tenu comme un stylo ordinaire.
  • Qu’il s’agisse de graver des motifs, de poncer légèrement une surface ou de la polir comme touche de finition, cet outil est le compagnon idéal pour une grande variété de projets d’artisanat.
  • Ajustez la vitesse à votre convenance en fonction des besoins de votre projet.
65.00 CHF*
Design en forme de stylo
Vous connaissez certainement cette sensation de confort que vous procure votre stylo préféré lorsque vous le prenez en main. Eh bien, vous retrouverez cette sensation avec cet outil multi-usage. Il a été conçu comme un prolongement de votre main : léger, facile à tenir et naturel à manier. Et c’est justement ce qui en fait tout l’intérêt : vous n’avez pas besoin d’avoir une longue expérience pour l’utiliser, son utilisation coulera de source. Comme avec votre stylo préféré, vous l’oublierez pour vous concentrer sur votre création. En plus d’être confortable, vous découvrirez la précision qu’il vous confère dans vos tâches les plus minutieuses.
Un contrôle précis pour les applications les plus variées
Réglez la vitesse de 5 000 à 22 000 tr/min pour travailler précisément sur vos différents projets DIY. Que vous graviez du verre ou du bois, la vitesse variable de cet outil garantira un travail précis et un résultat exceptionnel. Le Dremel Stylo+ est idéal pour le ponçage, la gravure et la sculpture, ainsi que pour le polissage et le nettoyage.
Un câble long pour plus de liberté
Les 2 m de long du câble sont un avantage de taille pour utiliser l’outil librement et sans entraves. Profitez de cette liberté de mouvement pour travailler comme vous l’entendez quel que soit l’espace.
Un changement d’accessoires sans effort
Changez d’outil en toute simplicité grâce à notre système sans clé. Le mandrin sans clé maintient fermement l’accessoire tout en vous laissant en changer rapidement.
Découvrez ce que liberté de créer veut dire avec le kit Dremel Stylo+
Ce kit, qui comprend une sélection de 15 accessoires, va vous ouvrir tout un monde de possibilités créatives. Du ponçage au polissage, en passant par le nettoyage et la gravure sur verre ou bois, ce kit rassemble tous les accessoires indispensables pour travailler sur vos projets créatifs les plus variés. Concentrez-vous uniquement sur votre créativité : le Dremel Stylo+ et son kit d’accessoires complet sont là pour libérer votre imagination de ses entraves et mener votre savoir-faire vers de nouveaux sommets.
Vitesse variable pour une grande variété d’applications
Mandrin universel pour changer rapidement d’accessoires quel que soit leur diamètre
Puissance consommée nominale
9 W
Tension
Poids
0,11 kg
Profondeur
2.3 cm
5.000 - 22.000 tr/min
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Mandrin universel
Niveau de pression acoustique
Vibrations
8710364083145
F0132050JM
Manuels d’utilisation
Un Dremel Stylo+ avec 10 accessoires et des images de projets réalisables avec l’outil
Détails de la fourniture
  • Stylo+ Dremel
  • 15 accessoires Dremel de haute qualité
  • Guide de démarrage rapide
  • Longueur de l'emballage, 32.7 cm
  • Hauteur de l'emballage, 6.1 cm
  • Profondeur de l'emballage, 16.7 cm
  • Poids, 0,61 kg
