Taglio
Disco da taglio/levigatura 25,4 mm (542)
Disco da taglio/levigatura 25,4 mm Disco da taglio/levigatura 25,4 mm
Con rivestimento al carburo per tagliare legno e laminati (non metallo)
I dischi da taglio per legno sono dischi da taglio in carburo per tagliare e sagomare sia il legno che i laminati. Ideali per brevi tagli in pavimenti di legno, per fare spazio ad esempio a tubi di riscaldamento, elettronica o modellistica. Il rivestimento di carburo garantisce una lunga durata del disco.
Come si utilizza?
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo.
Utilizzando questo accessorio si consiglia un'impugnatura da mazza da golf (a due mani) e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Questo disco di taglio può essere utilizzato su diversi tipi di legno, come truciolato, legno duro, legno tenero, lamellare, fibra di legno ma anche plastiche e laminati. Non utilizzarli su metalli.
Velocità raccomandata
Legno duro 20.000-35.000 giri/min
Legno tenero 20.000-35.000 giri/min
Plastica: 10.000-15.000 giri/min
Dati tecnici per  Disco da taglio/levigatura 25,4 mm (542)
  • Materiale sandwich Materiale sandwich
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • Compensato Compensato
  • Laminati Laminati
  • Truciolato Truciolato
  • giri/min giri/min
25,4 mm
Profondità di lavoro max
9,0 mm
Uso
La soluzione definitiva per il legno. Lo speciale design del disco da taglio/levigatura 542 permette di tagliare sia legni duri che teneri, di intagliare scanalature e di sagomare il legno. Il rivestimento in carburo aumenta la durata dei dischi.
26,0 mm
26,0 mm
32,0 mm
Contenuto imballo
1 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: Disco da taglio/levigatura 25,4 mm (542)
Lunghezza confezione, 1.3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615054265
8710364017119
