Fraise de coupe et de façonnage 25,4 mm (542)
23.10 CHF*PVC TTC
Découpage
Découpage
23.10 CHF*
Matériau sandwich
Placages de bois
Bois tendre
Bois dur
Contreplaqué
Bois parquets
Aggloméré
Panneau de fibres
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les disques à tronçonner pour bois, tous deux à concrétion carbure, sont conçus pour trancher et découper des pièces en bois et stratifiées. Ils sont idéaux pour la réalisation de coupes courtes et d'évidements dans des sols en bois, pour faire de la place pour des tuyaux de chauffage et des câbles électriques, ou pour des projets de modélisme. La durée de vie du disque est très longue grâce au revêtement de carbure.
Comment l’utiliser ?
Seul le bord des disques à tronçonner est actif.
Nous recommandons de tenir l'outil à deux mains lors de l'utilisation de cet accessoire (comme un club de golf), et d'utiliser l'adaptateur à renvoi d'angle dans les endroits difficiles d'accès. Pour prolonger la durée de vie du disque, n'exercez pas de pression excessive et ne dépassez pas le régime limite.
Matériaux compatibles
Ce disque à tronçonner est utilisable sur différents types de bois, notamment les panneaux agglomérés, les bois durs et tendres, les panneaux de fibres et même les plastiques et le stratifié. À ne pas utiliser sur des métaux.
Vitesse recommandée
Bois dur 20.000-35.000 tr/min Bois tendre 20.000-35.000 tr/min Plastiques : 10.000-15.000 tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
25,4 mm
Profondeur de travail maxi
9,0 mm
Utilisation
La solution incontournable pour le bois. La conception spéciale de la fraise de coupe et de façonnage 542 garantie la coupe de bois durs ou tendres, la découpe de rainures et le toupillage du bois. La couche de carbure assure sa durabilité.
26,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
26,0 mm
Hauteur
32,0 mm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364017119
2615054265
Dremel accessoire Disque de coupe/façonnage 25,4 mm (542)
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.3 cm
