Smerigliatura / affilatura
DREMEL® EZ SpeedClic Disco abrasivo (SC541)
Disco rinforzato per la smerigliatura di materialo come il metallo
Sagomare, lisciare, affilare, sbavare, muovere la ruggine ed eseguire operazioni di smerigliatura in genere sulla maggior parte dei materiali.
Come si utilizza?
Il disco è concepito per l'utilizzo con l'utensile Dremel rivolto verso il pezzo in lavorazione, oppure anche con il lato dell'accessorio in contatto con il progetto. È presente un intaglio sul disco che fa sì che il mandrino non entri in contatto con il pezzo in lavorazione quando viene utilizzato capovolto. Ciò consente di levigare su di una superficie piana. Un esempio potrebbe essere la levigatura della testa di un chiodo.
Metallo, acciaio inossidabile, alluminio, ottone, ceramica, rame, legno duro, plastica, legno tenero, pietra.
Velocità consigliate:
Alluminio 15000
Ottone 15000
Ceramica 35000
Rame 15000
Legno duro 35000
Plastica 20-25000
Legno tenero 35000
Pietra 20-25000
Ottone 15000
Ceramica 35000
Rame 15000
Legno duro 35000
Plastica 20-25000
Legno tenero 35000
Pietra 20-25000
Dati tecnici per DREMEL® EZ SpeedClic Disco abrasivo (SC541)
Tubi in metallo
Lamiera in acciaio
Ottone
Oro
Acciaio temprato
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Perno
35,0 mm
35,0 mm
4,0 mm
Contenuto imballo
2 Pz.
2615S541JA
8710364054879
Accessori simili (3)
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic Disco abrasivo (SC541)
Lunghezza confezione, 1 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S541JA
8710364054879
8710364054879
