DREMEL® EZ SpeedClic Disque à rectifier (SC541) 2 pièces
7.90 CHF*PVC TTC
Meulage / Affûtage
Accessoires système EZ SpeedClic
Meulage / Affûtage
Meule renforcée pour meuler des matériaux tels que le métal
  • Conçu avec le système breveté EZ Speedclic, permettant un changement d’accessoire six fois plus rapide qu’avec un mandrin standard
  • La face et le côté de l’accessoire peuvent être utilisés pour le meulage de surface et le ponçage à ras
  • Idéal pour façonner, lisser, affûter, ébavurer, éliminer la rouille et plus généralement meuler les chants sur la plupart des matériaux, y compris l’acier inoxydable
7.90 CHF*
Tuyaux métalliques
Tôles
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Métal tendre
Laiton
Or
Acier durci
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Pour former, lisser, affûter, ébavurer, enlever la rouille et plus généralement meuler la plupart des matériaux.
Comment l’utiliser ?
Ils sont à utiliser avec le mandrin SC402. Le mécanisme exclusif Easy SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé : TIRER - TOURNER - RELÂCHER. Il permet des changements d’accessoires six fois plus rapides qu’avec un mandrin standard (mandrin EZ SpeedClic vendu séparément) Le disque est conçu pour être utilisé avec l’outil Dremel face à votre pièce ou également avec le côté de l’accessoire en contact avec le projet. Une encoche empêche que le mandrin touche la pièce quand il est utilisé avec la face avant vers le bas. Cela permet de meuler sur des surfaces planes. Par ex. pour araser une tête de vis.
Matériaux compatibles :
Métal, acier inoxydable, aluminium, laiton, céramique, cuivre, bois dur, plastiques, bois tendre, pierre.
Vitesses recommandées (tr/min) :
Aluminium 15 000 Laiton 15 000 Céramique 35 000 Cuivre 15 000 Bois dur 35 000 Plastique 20 - 25 000 Bois tendre 35 000 Pierre 20 - 25 000
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
35,0 mm
35,0 mm
Hauteur
4,0 mm
2
2
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364054879
2615S541JA
Accessoire Dremel SC541_Dremel disque abrasif EZ SpeedClic
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1 cm
