DREMEL® EZ SpeedClic: Mandrino e cilindri per levigatura (SC407) 3 Pz.
SFr. 7.70*RRP IVA inclusa
Levigatura
Accessori EZ SpeedClic
Levigatura
Comodo mandrino EZ speedclic, per una rapida sostituzione dei nastri abrasivi da 13 mm
  • Il sistema brevettato EZ Speedclic™ rende i cambi degli accessori 5 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un mandrino standard
  • Consente la levigatura di superfici piatte e la levigatura dei bordi
  • Compatibile con tutti i multiutensili Dremel
SFr. 7.70*
Legno dolce
Legno duro
Oro
Alluminio
Rame
Argento
Plastica
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono inoltre utilizzati per sagomare e lisciare (preliminarmente), oppure per rimuovere la ruggine dal metallo. Se vuoi rimuovere solo la finitura, valuta qualcosa di meno aggressivo come le molettine lamellari (n. 502 o 504) o una spazzola come la n. 511S/512S.
Come si utilizza?
Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard. L'aspetto fisico del nastro indica di quale grana si tratti: quanto più grandi sono i grani, tanto minore sarà il numero di grana.
I nastri abrasivi sono disponibili in grana 120 e 60. Quanto minore è il numero di grana, tanto più materiale verrà rimosso.
Utilizzare i lati dei nastri per eseguire la levigatura.
I nastri abrasivi si consumano e si possono sostituire allentando la vite sulla parte superiore del disco, oppure utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per sostituire il nastro in modo ancora più rapido.
Questi nastri sono utilizzabili per levigare / lisciare materiali teneri, quali ad es. legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro o alluminio, nonché per rimuovere la ruggine da alcuni metalli, come l'acciaio. Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 10-35.000 Legno tenero 10-35.000 Alluminio 35.000 Ottone 35.000 Ceramica 10-35.000 Rame 25-35.000 Plastica 10-20.000 Pietra 10-35.000 Conchiglia 10-35.000 Acciaio 35.000
13,0 mm
Lunghezza accessori
36,0 mm
Grana
60 / 120
13,0 mm
13,0
32,0
3
3
8710364060948
2615S407JA
Accessorio Dremel SC407 EZ SpeedClic: mandrino abrasivo e cilindri abrasivi
Dettagli consegna
  • 1 EZ SpeedClic mandrino per levigatura
  • 1 nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408)
  • 1 nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432)
  • Lunghezza confezione, 2.3 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
  • Peso lordo, 0,02 kg
