Levigatura Accessori EZ SpeedClic
Dremel (SC407)
DREMEL® EZ SpeedClic: Mandrino e cilindri per levigatura
DREMEL® EZ SpeedClic: Mandrino e cilindri per levigatura DREMEL® EZ SpeedClic: Mandrino e cilindri per levigatura DREMEL® EZ SpeedClic: Mandrino e cilindri per levigatura
Comodo mandrino EZ speedclic, per una rapida sostituzione dei nastri abrasivi da 13 mm
In genere, i nastri abrasivi rimuovono la finitura e il materiale (legno o altro materiale tenero). Questi nastri vengono inoltre utilizzati per sagomare e lisciare (preliminarmente), oppure per rimuovere la ruggine dal metallo. Se vuoi rimuovere solo la finitura, valuta qualcosa di meno aggressivo come le molettine lamellari (n. 502 o 504) o una spazzola come la n. 511S/512S.
Come si utilizza?
Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard. L'aspetto fisico del nastro indica di quale grana si tratti: quanto più grandi sono i grani, tanto minore sarà il numero di grana.
I nastri abrasivi sono disponibili in grana 120 e 60. Quanto minore è il numero di grana, tanto più materiale verrà rimosso.
Utilizzare i lati dei nastri per eseguire la levigatura.
I nastri abrasivi si consumano e si possono sostituire allentando la vite sulla parte superiore del disco, oppure utilizzando l'esclusivo disco abrasivo DREMEL EZ SpeedClic, per sostituire il nastro in modo ancora più rapido.
Questi nastri sono utilizzabili per levigare / lisciare materiali teneri, quali ad es. legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro o alluminio, nonché per rimuovere la ruggine da alcuni metalli, come l'acciaio.
Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 10-35.000
Legno tenero 10-35.000
Alluminio 35.000
Ottone 35.000
Ceramica 10-35.000
Rame 25-35.000
Plastica 10-20.000
Pietra 10-35.000
Conchiglia 10-35.000
Acciaio 35.000
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: Mandrino e cilindri per levigatura (SC407)
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Rame Rame
  • Argento Argento
  • Plastica Plastica
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
13,0 mm
Lunghezza accessori
36,0 mm
Grana
60 / 120
13,0 mm
13,0
32,0
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: Mandrino e cilindri per levigatura (SC407)
1 EZ SpeedClic mandrino per levigatura
1 nastro abrasivo 13 mm grana 60 (408)
1 nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432)
Lunghezza confezione, 2.3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
Peso lordo, 0,02 kg
2615S407JA
8710364060948
