DREMEL® Punta per la foratura del vetro (662)
SFr. 16.40*RRP IVA inclusa
Foratura
Foratura
La punta più sottile per la foratura del vetro da utilizzare su materiale diritto o curvo
  • Pratica fori sia nel vetro piatto sia in quello sagomato
  • Punta da taglio impregnata al diamante per una lunga durata
  • La grana diamantata attorno alla circonferenza della punta consente di raschiare un foro più grande, se necessario
SFr. 16.40*
Vetro
È ideale per praticare fori su superfici piane e sagomate come le pareti in vetro o ceramica. La grana diamantata è disposta attorno a tutta la circonferenza della punta, consentendo un’eventuale azione abrasiva per allargare un foro, all’occorrenza. I fori sul lato della punta consentono la rimozione del materiale. Ideale per progetti decorativi inclusi i mattoni o le bottiglie in vetro.
Come si utilizza
Quando si esegue un foro, assicurarsi che il pezzo da lavorare sia ben fissato e non applicare una pressione eccessiva per evitare di rompere il vetro. Applicare liquido di raffreddamento o acqua sul materiale. Tenere l’utensile a un angolo di 45° per entrare nel materiale. Quindi sollevarlo gradualmente per eseguire una foratura a 90°. Per una foratura pulita, applicare gocce d'acqua/liquido di raffreddamento sul pezzo in lavorazione. È possibile estrarre l'accessorio dal materiale per versarvi acqua o liquido di raffreddamento. Utilizzare solo con utensili a batteria.
Idoneo per l’uso su vetro, piastrelle da muratura in ceramica, mattoni di vetro, bottiglie di vetro, gioielli – con superfici piane o sagomate.
Velocità consigliata
10.000-15.000 giri/min
Diametro del gambo
Lunghezza di lavoro
5,0 mm
Lunghezza accessorio
44,0 mm
Acciaio al carbonio con rivestimento diamantato
Uso del perno
Non occorrono perni
45,0 mm
8710364080380
26150662JB
Accessorio Dremel 662 Punta per la foratura del vetro
Dettagli consegna
  • La punta per la foratura del vetro Dremel 662 è ideale per realizzare fori nel vetro. Potrai eseguire fori perfetti del diametro di 3,2 mm. Da utilizzare con gli utensili a batteria DREMEL.
  • Lunghezza scatola prodotto, 3.6 cm
  • Altezza scatola prodotto, 10 cm
  • Larghezza scatola prodotto, 5 cm
