Intaglio / Incisione
Dremel (117)
Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
Le frese ad alta velocità sono ideali per la rimozione del materiale in applicazioni come sagomatura, intaglio, incisione, svuotamento, esecuzione di asole, stozzatura, intarsio, esecuzione di fori conici o fresatura a mano libera. Consiglio: guardare l'icona o il video per il risultato sul materiale.
Come si utilizza?
Utilizzare i lati della testa per un risultato efficace.
L'impugnatura più utilizzata per questo accessorio è l'impugnatura a stilo.
Una passata meno aggressiva, più frequente, produrrà sempre migliori risultati rispetto ad un'eccessiva pressione o forzatura dell'utensile attraverso il materiale
Utilizzare ad un angolo inferiore a 90'
Complemento consigliato: ALBERO FLESSIBILE (225); SUPPORTO UTENSILE PER ALBERO FLESSIBILE (2222); IMPUGNATURA DI DETTAGLIO DEL COMPLEMENTO (577); MULTI-VISE (2500)
Velocità raccomandata
Alluminio 30.000
Ottone 30.000
Rame 30.000
Legno duro 35.000
Legno tenero 20-25.000
Plastica 35.000
Acciaio 20-25.000
Ottone 30.000
Rame 30.000
Legno duro 35.000
Plastica 35.000
Acciaio 20-25.000
Dati tecnici per Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117)
- Impiallacciati
- Legno dolce
- Cuoio
- Compensato
- Laminati
- Truciolato
- Mattone
- Cartongesso/pannelli in cartongesso
- Calcestruzzo leggero a plastica espansa
- Legno duro
- Metallo morbido
- Gomma
- Plastica
- Plexiglas
- Carbonio
- giri/min
Lunghezza accessori
Acciaio ad alta velocità
Punta a sfera
Uso del perno
Non occorrono perni
6,0 mm
6,0 mm
30.000 1/min
26150117JA
8710364044672
Dettagli di fornitura: Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117)
Lunghezza confezione, 5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 1 cm
26150117JA
8710364044672
8710364044672
