Fresa al carburo di tungsteno punta quadrata 3,2 mm (9901)
SFr. 12.30*RRP IVA inclusa
Intaglio / Incisione
Punta di forma cilindrica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel
  • Sagoma, leviga o smeriglia soprattutto materiali duri, inclusi acciaio temprato, acciaio inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, ceramica a fuoco, plastica e legni duri
  • Una fresa ad alta velocità fatta con carburo di tungsteno, il materiale più duro dopo il diamante
  • Utilizza le alte velocità per i legni duri, le basse velocità per i metalli e le velocità molto basse per la plastica
Vedi tutte le varianti
SFr. 12.30*
Carbonio
Cuoio
Gomma
Mattone
Ottone
Legno dolce
Ceramica
Legno duro
Acciaio temprato
Alluminio
Acciaio inox
Ghisa
Plastica
Numero d'ordine
Lunghezza accessori
Contenuto della confezione
Prezzo
2615990132
1 pezzo
SFr. 12.30*
  • Punta di forma cilindrica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel
2615991032
1 pezzo
SFr. 12.40*
Fresa al carburo di tungsteno punta lanceolata 3,2 mm (9910)
  • Punta con estremità di forma conica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
2615990532
1 pezzo
SFr. 12.30*
Fresa al carburo di tungsteno punta sferica 3,2 mm (9905)
  • Punta di forma sferica, una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
2615990332
1 pezzo
SFr. 12.20*
Fresa al carburo di tungsteno punta appuntita 3,2 mm (9903)
  • Punta di forma cilindrica con estremità arrotondata. Una delle più dure punte da incisione/intaglio Dremel.
Lunghezza accessori
Carburo di tungsteno (C-2)
Cilindro
Uso del perno
Non occorrono perni
30.000 1/min
8710364008605
2615990132
Accessorio Dremel 9901_Fresa al carburo di tungsteno, punta quadra 3,2 mm
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
