Intaglio / Incisione
Dremel (108)
Fresa per incisione 0,8 mm
Fresa per incisione 0,8 mm Fresa per incisione 0,8 mm Fresa per incisione 0,8 mm
La più piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
Punta per fresa per incisione espressamente progettata per l'intaglio, la fresatura e l'incisione di dettagli con un multiutensile Dremel.
Come si utilizza?
Adatta a tutti i multiutensili Dremel o altri multiutensili con dimensioni del gambo di 3,2 mm. Per un migliore controllo e una maggiore precisione, utilizzare con il complemento per impugnatura di dettaglio Dremel (577).
Idonea per essere utilizzata su legno e materiali legnosi, metallo, plastica, pelle, plexiglass, pannelli di fibra, gomma, carbonio, truciolato, laminato, pannelli in materiale espanso.
Velocità consigliata
Legno 20.00 –30.000 giri/min Metallo 15.000-20.000 giri/min Plastica 15.000–20.000 giri/min
Dati tecnici per  Fresa per incisione 0,8 mm (108)
  • Plastica rinforzata in fibra di vetro Plastica rinforzata in fibra di vetro
  • Pannelli in materiale espanso Pannelli in materiale espanso
  • Cuoio Cuoio
  • Truciolato Truciolato
  • Laminati Laminati
  • Compensato Compensato
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbonio Carbonio
  • giri/min giri/min
0,8 mm
Lunghezza accessori
45,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Cilindro
Uso del perno
Non occorrono perni
45,0 mm
Speciale|Plastica rinforzata con fibra di vetro 1/min
Variazioni
Dettagli di fornitura: Fresa per incisione 0,8 mm (108)
Lunghezza confezione, 5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 1.3 cm
26150108JA
8710364044795
Prodotti consigliati :
Set multiuso
