Intaglio / Incisione
Dremel (110)
Fresa per incisione 1,9 mm
Fresa per incisione 1,9 mm Fresa per incisione 1,9 mm Fresa per incisione 1,9 mm
Piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
Dati tecnici per  Fresa per incisione 1,9 mm (110)
  • Plastica rinforzata in fibra di vetro Plastica rinforzata in fibra di vetro
  • Pannelli in materiale espanso Pannelli in materiale espanso
  • Cuoio Cuoio
  • Truciolato Truciolato
  • Laminati Laminati
  • Compensato Compensato
  • Legno dolce Legno dolce
  • Legno duro Legno duro
  • Gomma Gomma
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbonio Carbonio
  • giri/min giri/min
1,9 mm
Lunghezza accessori
45,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Cilindro
Uso del perno
Non occorrono perni
45,0 mm
Speciale|Plastica rinforzata con fibra di vetro 1/min
Variazioni
Dettagli di fornitura: Fresa per incisione 1,9 mm (110)
Lunghezza confezione, 5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 1.3 cm
26150110JA
8710364044801
Prodotti consigliati :
Set multiuso
