Taglio
Punte da taglio a spirale multiuso (561)
Punte da taglio a spirale multiuso Punte da taglio a spirale multiuso Punte da taglio a spirale multiuso
Per eseguire tagli 'liberi' in materiali più teneri quali legno dolce, cartongesso e plastica
Ideale per tagliare e forare materiali morbidi come legni teneri (di spessore inferiore a 12 mm)
e plastiche. Ottimo per andare a mano libera per creare forme a piacimento.
Come si utilizza?
Si consiglia di utilizzare questa punta con il complemento da taglio multiuso Dremel, poiché è progettato per aiutarvi a mantenere la profondità durante l'applicazione. È importante che la profondità della guida supporti il tagliente che si estende oltre il materiale di circa 0,6 cm. (.25”). Se la punta si estende troppo oltre il materiale, può essere più difficile da controllare e si potrebbe spezzare.
Il miglior controllo della punta si ottiene muovendosi in senso orario. Iniziare il taglio con un angolo di 45 gradi, quindi portare l'accessorio a 90 gradi.
L'utensile si dovrebbe impostare su una velocità elevata, l'avanzamento del materiale o l'utensile attraverso il materiale dovrebbe essere lento e graduale. Una pressione eccessiva farà diventare "incandescente" questo accessorio.
Utilizzare l'estremità della punta non è il modo migliore per tagliare – si consiglia di utilizzare i lati della punta, dove si può sfruttare la piena capacità di taglio della scanalatura.
Materiale morbidi come legni teneri (meno di 12 mm di spessore), plastiche, fibre di vetro e fogli sottili di alluminio.
Velocità raccomandata
Alluminio 20.000 – 35.000 giri/min
Legno duro 20.000 – 35.000 giri/min
Legno tenero 20.000 – 35.000 giri/min
Plastica 10.000-15.000 giri/min
Dati tecnici per  Punte da taglio a spirale multiuso (561)
  • Legno duro Legno duro
  • Legno dolce Legno dolce
  • Plastica Plastica
  • Plexiglas Plexiglas
  • giri/min giri/min
  • Complemento Complemento
Lunghezza di lavoro
30 mm
Lunghezza accessori
65,0 mm
Acciaio ad alta velocità
Spirale
Uso del perno
Non occorrono perni
62,0 mm
Variazioni
Dettagli di fornitura: Punte da taglio a spirale multiuso (561)
Lunghezza confezione, 1.5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
26150561JA
8710364045150
