Découpage
Fraises en spirale multi-usage (561)
Découpage
Pour effectuer des découpes à main levée dans des matériaux tendres tels que le bois tendre, les plaques de plâtre et les plastiques
- Coupe le bois, le plastique, la fibre de verre, le placoplâtre, les stratifiés, l’aluminium et les parements en vinyle
- Fraise haute vitesse
- Idéale pour les travaux de coupe multi-usages
Bois dur
Bois tendre
Placages de bois
Plâtre/plaque de plâtre
Métal tendre
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Idéale pour effectuer des découpes et des trous dans des matériaux tendres tels que les bois tendres (jusqu'à 12 mm d'épaisseur) et les matières plastiques. Idéal pour réaliser des découpes à main levée, et pour donner à une pièce la forme voulue.
Comment l’utiliser ?
Nous recommandons d'utiliser cette fraise avec le guide de découpe universelle Dremel car ce dernier permet de maintenir une profondeur constante en cours d'utilisation. Il est important de régler le guide de façon à ce que la lame de découpe dépasse du matériau d'env. 0,6 cm. (0,25"). Si la fraise dépasse trop, elle est plus difficile à maîtriser et risque de se casser.
Pour une bonne maîtrise de la fraise, déplacez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Commencez la découpe à 45° puis redressez la fraise à 90°.
Sélectionnez une vitesse de rotation rapide et progressez avec une avance modérée et graduelle. Une pression excessive peut entraîner un échauffement important de l'accessoire.
Pour utiliser au mieux la capacité de coupe de la fraise, effectuez les coupes non pas avec sa pointe mais avec ses côtés.
Matériaux compatibles
Matériaux tendres tels que les bois tendres (de moins de 12 mm d'épaisseur), matières plastiques, fibre de verre et feuilles d'aluminium minces.
Vitesse recommandée
Aluminium 20.000 – 35.000 tr/min Bois durs 20.000 – 35.000 tr/min Bois tendres 20.000 – 35.000 tr/min Plastiques 10.000 – 15.000 tr/min
- Pour effectuer des découpes à main levée dans des matériaux tendres tels que le bois tendre, les plaques de plâtre et les plastiques
- Pour effectuer des découpes à main levée dans le carrelage mural/les faïences (et non le carrelage de sol)
- Effectuez des coupes parfaitement maîtrisées de toutes formes, dans des faïences et dans du carrelage mural
Outils multi-usage
Bricolage
- Longueur de l'emballage, 1.5 cm
- Profondeur de l'emballage, 5 cm
