Testa ad angolo DREMEL® (575)
SFr. 37.00*RRP IVA inclusa
Complementi per raggiungere aree di difficile accesso
Imposta l’angolazione corretta per raggiungere anche i punti più difficili
  • Utilizza il tuo multiutensile Dremel in spazi ristretti e piccoli, con 12 direzioni facili da modificare.
  • La testa fissa ad angolo di 90° del complemento garantisce la robustezza dell’utensile e la visibilità del pezzo in lavorazione o della superficie.
  • Si aggancia al tuo multiutensile in pochi semplici passaggi per consentirti di dedicarti rapidamente ai tuoi progetti.
SFr. 37.00*
Accedi alle aree difficili da raggiungere utilizzando la testa ad angolo in combinazione con il multiutensile Dremel durante il taglio, la foratura, la smerigliatura e molto altro ancora. Puoi raggiungere quasi tutte le posizioni scomode grazie al sistema di attacco che ne consente l’utilizzo in 12 diverse direzioni. Basta avvitare la testa ad angolo con il sistema di attacco rapido sul multiutensile e il gioco è fatto. Il design robusto con cuscinetto a sfere e ingranaggi conici a denti elicoidali garantisce un funzionamento fluido e ottimale, progetto dopo progetto. "
Come si utilizza?
Svita e rimuovi il cappuccio dal multiutensile Dremel. Prima di montare la testa ad angolo, avvita l’inserto di trasmissione incluso nella confezione. Installa facilmente il cappuccio e la ghiera di serraggio sulla testa ad angolo e inserisci l’accessorio Dremel scelto. Stringi, scegli l’angolo desiderato e inizia a tagliare, levigare, smerigliare, rettificare, forare e altro ancora nell’area di difficile accesso.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
26150575JB
1 pezzo
SFr. 37.00*
  • Imposta l’angolazione corretta per raggiungere anche i punti più difficili
26150225JA
1 pezzo
SFr. 37.40*
Albero flessibile DREMEL® (225)
  • Sperimenta una precisione e una maneggevolezza ancora maggiori, anche in luoghi difficili da raggiungere
8.5 cm
Profondità
6 cm
8710364082391
26150575JB
Manuali utente
Complemento testa ad angolo Dremel 575
Dettagli consegna
  • Testa ad angolo
  • Ghiera di trascinamento
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 12 cm
  • Larghezza confezione, 4 cm
