DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
Limitiertes Multifunktionswerkzeugset mit 50 % Preisvorteil
  • Dremel 3000 – Schnell. Kompakt. Multifunktional.
  • Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen. Zahlreiche Anwendungen, tausende Projekte
  • Arbeiten Sie auch über einen längeren Zeitraum erfolgreich an Ihren Heimwerkerprojekten
  • Nehmen Sie jedes beliebige Heimwerkerprojekt in Angriff mit den 75 enthaltenen Zubehören zum Schneiden, Schleifen, Schärfen, Polieren und Bohren
  • Erweitern Sie die Anwendungsmöglichkeiten des Multifunktionswerkzeugs mit den 5 enthaltenen Vorsatzgeräten. Schneiden Sie perfekte Linien und Kreise und arbeiten Sie mit höchster Präzision
Los geht’s – Nehmen Sie jedes beliebige Heimwerkerprojekt in Angriff. Dieses Set enthält das robuste Multifunktionswerkzeug Dremel 3000. Zur Ausstattung gehören außerdem 5 austauschbare Vorsatzgeräte und 75 Zubehöre – einschließlich der schnell wechselbaren EZ SpeedClic Zubehöre. Mit diesem vielseitigen Set können Sie schneiden, schnitzen, schleifen, schmirgeln, polieren und vieles mehr. Alles mit nur einem einzigen Werkzeug. Verstauen und transportieren Sie Ihr umfassendes Set einfach im stabilen Aluminium-Werkzeugkoffer. Entdecken Sie jetzt das Dremel-Set mit dem größten Mehrwert.
Funktionen und Vorteile von DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
130 W-Motor – für optimale Leistung.
Softgrip: für weniger Vibrationen und bessere Handhabung.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
- 77,1 dB(A)
Schallleistung
- 88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
Enthaltenes Zubehör (75)
Enthaltene Aufsätze
DREMEL® Biegsame Welle
DREMEL® Biegsame Welle (1)
DREMEL® Präzisionshandgriff
DREMEL® Präzisionshandgriff (1)
DREMEL® Mehrzweck-Fräsvorsatz
DREMEL® Mehrzweck-Fräsvorsatz (1)
DREMEL® Kreis- und Parallelschneider
DREMEL® Kreis- und Parallelschneider (1)
DREMEL® – Modellierungstisch
DREMEL® – Modellierungstisch (1)
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JG
EAN-Code: 8710364067305
  • Dremel 3000
  • Präzisionshandgriff (577)
  • 25 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Bedienungsanleitung
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 11 cm
  • Höhe des Produktkartons, 32.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 15.5 cm
  • Bruttogewicht, 1,08 kg
DREMEL® 3000 3-Sterne-Set
DREMEL® 3000 3-Sterne-Set (3000-05)
Bestellnummer: F0133000MD
EAN-Code: 8710364077335
  • DREMEL® 3000
  • 5 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 30.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 16.2 cm
  • Breite des Produktkartons, 8.8 cm
  • Bruttogewicht, 1,07 kg
DREMEL® 3000 4-Sterne-Set
DREMEL® 3000 4-Sterne-Set (3000-3/55)
Bestellnummer: F0133000MH
EAN-Code: 8710364077373
  • DREMEL® 3000
  • 55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Biegsame Welle (225)
  • Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
  • Kreis- und Parallelschneider (678)
  • Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
  • Länge des Produktkartons, 38.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
  • Breite des Produktkartons, 17.5 cm
  • Bruttogewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000 5-Sterne-Set
DREMEL® 3000 5-Sterne-Set (3000-5/75)
Bestellnummer: F0133000MN
EAN-Code: 8710364077410
  • DREMEL® 3000
  • 75 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Modellierungstisch Vorsatzgerät (576)
  • Parallel- und Kreisschneider (678)
  • Aluminium-Tragekoffer
  • Länge des Produktkartons, 36.8 cm
  • Höhe des Produktkartons, 18.7 cm
  • Breite des Produktkartons, 23.3 cm
  • Bruttogewicht, 3,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Bestellnummer: F0133000NA
EAN-Code: 8710364079636
  • DREMEL® 3000
  • Inklusive einzigartigem Werkzeugständer für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 8.8 cm
  • Höhe des Produktkartons, 16 cm
  • Breite des Produktkartons, 30.5 cm
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000NK
EAN-Code: 8710364079711
  • Dremel 3000
  • Länge des Produktkartons, 23.3 cm
  • Höhe des Produktkartons, 18.6 cm
  • Breite des Produktkartons, 36.5 cm
  • Bruttogewicht, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000UM
EAN-Code: 8710364081424
49,99 €
  • DREMEL® 3000
  • 10 Original Dremel Zubehöre
  • Kurzanleitung und
  • Zubehör-Informationsblatt
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Bestellnummer: F0133000JD
EAN-Code: 8710364060887
89,00 €
  • Dremel 3000
  • 25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
  • Hochwertige biegsame Welle
  • Stabiler und geräumiger Tragekoffer
  • Länge des Produktkartons, 20.7 cm
  • Höhe des Produktkartons, 11 cm
  • Breite des Produktkartons, 34 cm
  • Bruttogewicht, 1,98 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Bestellnummer: F0133000NE
EAN-Code: 8710364079674
100,00 €
  • DREMEL® 3000
  • Geräumiger und stabiler Tragekoffer mit einem herausnehmbaren Zubehöreinsatz
  • Länge des Produktkartons, 17.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 39 cm
  • Bruttogewicht, 2,36 kg
DREMEL® 3000 DIY-Edition
DREMEL® 3000 DIY-Edition (3000-3/105)
Bestellnummer: F0133000LD
EAN-Code: 8710364072200
110,00 €
  • Dremel 3000
  • 105 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Modellierungstisch (576)
  • Broschüre Heimwerkerprojekte
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 22 cm
  • Höhe des Produktkartons, 36.6 cm
  • Breite des Produktkartons, 10.9 cm
  • Bruttogewicht, 1,84 kg
DREMEL® 3000 Silber-Edition
DREMEL® 3000 Silber-Edition (3000-03/55)
Bestellnummer: F0133000LP
EAN-Code: 8710364074464
150,00 €
  • Dremel 3000
  • Länge des Produktkartons, 39.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 15.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 18 cm
  • Bruttogewicht, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Bronze-Edition
DREMEL® 3000 Bronze-Edition (3000-1/5)
Bestellnummer: F0133000LK
EAN-Code: 8710364074426
150,00 €
  • Dremel 3000
  • Länge des Produktkartons, 25 cm
  • Breite des Produktkartons, 7.7 cm
  • Bruttogewicht, 0,89 kg
DREMEL® 3000 Gold-Edition
DREMEL® 3000 Gold-Edition (3000-5/70)
Bestellnummer: F0133000LU
EAN-Code: 8710364074501
170,00 €
  • Dremel 3000
  • 70 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
  • Schutzhauben-Vorsatz (550)
  • Länge des Produktkartons, 36.5 cm
  • Bruttogewicht, 3,22 kg
Empfohlene Produkte:
DREMEL® Micro
133,89 €* UVP inkl. MwSt.
Anleitungen
Herunterladen Benutzerhandbuch
