Vorsatzgeräte zum Schneiden
DREMEL® Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Schneide jede beliebige Form aus der Vielzahl von Materialien aus, und behalte dabei die volle Kontrolle
- Erziele kontrollierte Freihandschnitte in jeder beliebigen Form in einer Vielzahl von Materialien wie Laminat, Trockenbauwand, Glasfaser und mehr.
- Erhalte präzise Schnitte bis 19 mm dank dem verstellbaren Tiefenanschlag.
- Die großen Fenster im Fräsvorsatz geben dir volle Kontrolle über den Schnitt und dein Werkstück.
Was können Sie damit tun?
Der Dremel Mehrzweck-Fräsvorsatz erweitert die Einsatzmöglichkeiten deines Dremel Multifunktionswerkzeugs um die Freiheit, in einer Vielzahl von Materialien zu schneiden. Der Fräsvorsatz gibt dir die Möglichkeit, kontrollierte Freihandschnitte in jeder beliebigen Form durchzuführen. Erziele konsistente und glatte Schnitte für Namensschilder, die Installation von Elektroschaltkästen und Leuchten oder zum Formschneiden in Laminat. Die enthaltenen Hochgeschwindigkeits-Mehrzweck-Fräszubehöre (560) und (561) ermöglichen das Fräsen in einer Vielzahl verschiedener Materialien wie Laminat, Kunststoff, Trockenbauwand, Glasfaser und mehr . Der Fräsvorsatz besteht aus robustem, leichtem Kunststoff für ausgezeichnete Stabilität bei Freihandschnitten und verhindert Beschädigungen deines Werkstücks oder der Oberfläche. Stelle am Fräsvorsatz einfach deine gewünschte Tiefe bis 19 mm ein.
Wie funktioniert es?
Setze dein gewünschtes Zubehör ein und ziehe es fest, bevor du den Fräsvorsatz auf dein Dremel Multifunktionswerkzeug montierst. Stelle die Tiefe ein und tauche mit beiden Händen ganz einfach in dein Material ein. Für optimale Schnitte und maximale Sicherheit ziehe dein Dremel Multifunktionswerkzeug immer zu dir hin und nutze die großen Sichtfenster am Fräsvorsatz, damit du dein Werkstück niemals aus den Augen verlierst. Um einen sauberen und glatten Schnitt zu gewährleisten, verwende das Fräszubehör mit hoher Drehzahl. Verwende das Zubehör (560) zum Fräsen in Trockenbauwand, ohne Kabel zu beschädigen, da die Kanten stumpf sind.
- Schneide jede beliebige Form aus der Vielzahl von Materialien aus, und behalte dabei die volle Kontrolle
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196-2) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144-2) 2 Stück
- Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125-2) 2 Stück
- Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (115-2) 2 Stück
- Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114-2) 2 Stück
- Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117-2) 2 Stück
- Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Benutzerhandbücher
- Fräsvorsatz
- 2 Trockenwand-Fräser 560
- 1 Mehrzweck-Fräser 561
- Länge des Produktkartons, 9 cm
- Höhe des Produktkartons, 12 cm
- Breite des Produktkartons, 6 cm
