DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Stark belastbare biegsame Welle – Präzises Arbeiten über längere Zeiträume mit vollständiger Kontrolle über deine stationären Projekte
Kraftvoller Motor (300 W) sorgt für hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl
Das Präzisionshandstück wurde für ein hohes Maß an Kontrolle und Komfort auch bei längerem Arbeiten entwickelt
Hoch beanspruchbare biegsame Welle mit patentiertem Lagersystem für lange Lebensdauer und kühlen Betrieb
Fußpedal für variable Drehzahl ermöglicht das Anpassen der Drehzahl an die Anwendung – freihändig
Austauschbares Handstück ist mit anderen Werkzeugen mit biegsamer Welle kompatibel
Kann mit allen Zubehören für Dremel Multifunktionswerkzeuge verwendet werden
Technische Details für DREMEL® Fortiflex (9100-21)
FAQ DREMEL Fortiflex
Der Dremel Fortiflex verfügt über ein voll einstellbares Bohrfutter (bis zu 4 mm) für Zubehöre, so dass jedes aktuelle Dremel Multifunktionswerkzeugzubehör mit jeder Schaftgröße verwendet werden kann, ohne dass verschiedene Spannzangen erforderlich sind. Der Dremel Fortiflex darf nicht mit Dremel Trio Zubehören verwendet werden, da diese Schafte von 4,8 mm zu groß für das Fortiflex Bohrfutter sind. Dremel Multi-Max, Gravierer und Versatip/VersaFlame Zubehöre sind ebenfalls nicht kompatibel.
Nein. Verwenden Sie zur Schmierung der biegsamen Welle gewöhnliches Kugellagerfett. TIPP: Das regelmäßige Schmieren der biegsamen Welle erhöht die Lebensdauer Ihres Werkzeugs.
Ja. Die biegsame Welle und das Handstück erwärmen sich während der Verwendung; daher wird das darin befindliche Fett flüssiger. Sorgen Sie dafür, dass das Handstück nach der Verwendung nicht nach unten hängt, so dass kein Fett austreten kann.
Ersatz für diese Teile erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst.
