Schneiden
Trennscheibe, 24 mm (409) 36 Stück
Schneiden
Zum Schneiden von Metallen
  • Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn 402
  • Erleichtert das Schneiden oder Schlitzen von Bolzen und Schrauben
  • Verwendbar auf Blech, dünnem Holz und Kunststoff
Alle Variationen ansehen
10.64 EUR
Glasfaserverstärkte Kunststoffe
Ziegelstein
Marmor
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Gusseisen
Kupfer
Kunststoffe
1/min
Was kann man damit tun
Gut zum Trennen und zum Setzen von geraden Schnitten und Schlitzen in allen Arten von Metall wie gehärtetem Stahl, Metallblech oder Aluminium. Einfaches Schneiden von Bolzen oder Einkerben von angerosteten und/oder beschädigten Bolzen/Schrauben, um diese mit Hilfe eines Schraubendrehers zu entfernen.
Verwendung mit dem Aufspanndorn 402: Die obere Schraube am Aufspanndorn mit dem Schlüssel lösen, die Schraube durch die mittlere Bohrung der Scheibe stecken und wieder am Aufspanndorn festschrauben.
Verwende Metalltrennscheiben mit hoher Drehzahl und geringem Druck. Bei geringem Druck halten die Scheiben länger und schneiden schneller als mit hohem Druck. Zudem ist die Bruchgefahr geringer.
Da die Scheiben eine Schleifwirkung haben, verringert sich ihr Durchmesser mit der Zeit. Wenn die Scheibe zu klein wird, um den Schnitt auszuführen, muss sie ersetzt werden.
Für die Verwendung einer Trennscheibe empfehlen wir einen beidhändigen Golf-Griff, um das Werkzeug zu halten und zu führen. Strebe dabei einen rechten Winkel an. Ein Anwinkeln der Scheibe während des Schneidens kann zum Bruch der Scheibe führen.
Diese Trennscheibe kann für verschiedenen Metallarten wie Aluminium, Kupfer oder Gusseisen verwendet werden. Aber auch für kurze Schnitte an Kunststoff oder Ziegelstein.
Bei Materialien wie verzinktem Metall (Rohrleitungen) oder gehärtetem Stahl sollte besser die verstärkte Trennscheibe (426) verwendet werden
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 25-35000 Messing 25-35000 Kupfer 25-35000 Kunststoff 15-25.000 Stahl 25-30.000
Arbeitsdurchmesser
Verpackungsinhalt
Preis
2615040932
24,0 mm
36 Stück
€ 10,38*
  • Zum Schneiden von Metallen
2615054032
32,0 mm
5 Stück
€ 4,29*
Trennscheibe, 32 mm (540-5) 5 Stück
  • Für gerade Schnitte in Metall
2615042032
24,0 mm
20 Stück
€ 9,44*
Hochleistungstrennscheibe, 24 mm (420) 20 Stück
  • Zum Schneiden in zähen Metallen wie gehärtetem Stahl
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
24,0 mm
Max. Arbeitstiefe
10,0 mm
Gummi verstärkt, Aluminiumoxid
Form
Rad
Dornverwendung
Verwendung mit Aufspanndorn 402
24,0 mm
Höchstdrehzahl
24,0 mm
Höhe
1,0 mm
36
36
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Dremel Zubehör 409_Trennscheibe24 mm
Lieferdetails
  • Länge des Produktkartons, 1 cm
10.64 EUR
