Sculpture
Fraise à sculpter 115DM (115DM)
Fraise à sculpter 115DM Fraise à sculpter 115DM
Fraise à graver de forme cylindrique Dremel Max pour le bois et d’autres matériaux
  • Accessoire de gravure / sculpture alliant longévité maximale et performances durables pour les projets de bricolage exigeant de la précision
  • Longévité 2 fois plus élevée qu’une fraise standard grâce au revêtement en nitrure de titane (TiN)
  • Permet d’enlever de la matière avec précision dans le cadre d’applications de sculpture, gravure ou fraisage à main élevée
  • Idéale pour une grande variété de matériaux, notamment les bois, les plastiques et les métaux tendres
  • Contenu : 2 fraises à graver Dremel® Max de 7,8 mm (115DM)
Description du produit
Conçue par nos ingénieurs, la gamme d’accessoires Dremel® Max allie longévité maximale et performances longue durée. Revêtue de nitrure de titane (TiN), la fraise à graver Dremel Max 115DM pour applications exigeantes offre une durée de vie 2 fois plus élevée que les fraises standards non revêtues.
Pour quelles utilisations ?
Elle est conçue pour enlever de la matière avec précision dans le cadre d’applications de sculpture, fraisage à main levée, formage et évidage dans une grande variété de matériaux. Idéale pour vos projets de sculpture et gravure dans le bois, les plastiques et les métaux tendres tels que l’aluminium, le cuivre et le laiton.
Comment l’utiliser ?
Laissez l’accessoire et votre outil multi-usage Dremel faire le travail en exerçant une pression modérée. Pour des résultats parfaits, utilisez les côtés de la tête de l’accessoire sous un angle inférieur à 90°. Vous avez l’impression que l’accessoire vibre et n’enlève que très peu de matière ? Augmentez la vitesse de rotation pour obtenir un meilleur résultat. Regardez d’abord l’icône ou la vidéo pour voir le résultat ou exercez-vous sur une chute de matériau avant de vous lancer dans votre projet.
Étendez vos possibilités avec les adaptations suivantes : arbre flexible (225) ; support potence (2222) ; adaptation poignée de précision (577) ; étau universel Multi-Vise (2500)
Vitesse de rotation recommandée (tr/min) :
Aluminium 30.000
Laiton 30.000
Cuivre 30.000
Bois dur 35.000
Bois tendre 20-25.000
Plastiques 35.000
Acier 20-25.000
Caractéristiques techniques de Fraise à sculpter 115DM (115DM)
  • Placages de bois Placages de bois
  • Bois tendre Bois tendre
  • Cuir Cuir
  • Contreplaqué Contreplaqué
  • Bois parquets Bois parquets
  • Aggloméré Aggloméré
  • Brique Brique
  • Béton cellulaire Béton cellulaire
  • Bois dur Bois dur
  • Métal tendre Métal tendre
  • Caoutchouc Caoutchouc
  • Plastique Plastique
  • Plexiglas Plexiglas
  • Carbone Carbone
  • tr/min tr/min
Diamètre de la queue
Diamètre de travail
7,9 mm
Longueur de l'accessoire
8,0 mm
8,0 mm
Hauteur
Vitesse maximale
35.000 tr/min
2 pièces
Accessoires Dremel MAX
Accessoires Dremel MAX - Longévité Maximale - Performance Durable
Cliquez ici pour avoir plus d'information sur la gamme complète
Variations
Contenu du coffret : Fraise à sculpter 115DM (115DM)
Longueur de l'emballage, 5 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 2.5 cm
26150115DM
8710364082797
Produits recommandés:
DREMEL® 4000
Kit multi-usage
