Utensili a filo
Multiutensile – Luminoso. Senza limiti. Potenza massima.
Ideale per lavorare su qualsiasi materiale, morbido o duro
Per intagliare, incidere, fresare, tagliare, levigare, smerigliare, affilare, lucidare e pulire. Progetti sempre diversi da poter realizzare
Ottenete i migliori risultati con la luce LED sulla parte anteriore dell'utensile. Lavorate con la massima precisione, anche in zone buie
Basta semplicemente cambiare l'accessorio e procedere con il passo successivo del vostro progetto
Infinite possibilità con un unico utensile. Dalla levigatura alla smerigliatura e dalla fresatura al taglio, questo multiutensile fornisce la potenza necessaria per ogni lavoro. Il feedback elettronico fornisce, se necessaria, una potenza supplementare in modo da mantenere le prestazioni massime, con materiali duri e con materiali morbidi. Avrete sempre il pieno controllo dei vostri progetti. Anche quando lavorerete in posizioni difficili, spazi ristretti e zone buie. La luce LED regolabile a 360° nella parte anteriore dell'utensile consente di vedere chiaramente tutto ciò che si sta facendo, in modo da lavorare con la massima precisione. Basta inserire un accessorio adatto al progetto e si è subito pronti a iniziare.
Dati tecnici per DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
24 cm
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Mandrino autoserrante
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
74,4 dB(A)
Potenza acustica
85,4 dB(A)
Vibrazioni
18 m/s²
Accessori contenuti (45)
Dettagli di fornitura: DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Dremel 4300
45 accessori originali Dremel
Complemento guida parallela e circolare (678)
Valigetta robusta e spaziosa, con vassoio rimovibile per gli accessori
Luce orientabile
Guida per levigatura / smerigliatura
Lunghezza confezione, 39.2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 26.6 cm
Peso lordo, 2,73 kg
F0134300JA
8710364079599
8710364079599
