Outil multi-usage - Lumineux. Sans limite. Très puissant.
  • Idéal pour travailler sur tous les matériaux, qu’ils soient tendres ou durs
  • Sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage. Un flot continu de projets à votre portée
  • Des résultats parfaits grâce à la LED d’éclairage placée à l’avant de l’outil. Assure une très grande précision, même dans les endroits sombres
  • Changez rapidement d’accessoire et passez à l’étape suivante de votre projet
Un seul et même outil pour des possibilités à l’infini. Du ponçage au meulage et du défonçage à la découpe, cet outil multi-usage reste performant d’une tâche à l’autre. Grâce à la régulation électronique, il est capable de délivrer un surplus de puissance lorsque cela est nécessaire, pour des performances optimales à la fois dans les matériaux durs et dans les matériaux tendres. Vous restez maître de vos projets en toutes circonstances. Même en cas de travail dans des angles peu commodes ou bien dans des endroits exigus ou sombres. L’éclairage LED orientable sur 360° à l’avant de l’outil permet de voir tout ce que vous faites et donc de toujours travailler avec une grande précision. Vous pouvez vous mettre au travail aussitôt après avoir inséré l’accessoire adapté à votre projet.
L’éclairage LED orientable à 360° assure une visibilité parfaite dans les coins et endroits sombres.
La prise en main antidérapante réduit les vibrations et vous permet de travailler plus longtemps avec une plus grande maniabilité.
Le ventilateur amélioré rend l’environnement de travail plus silencieux et réduit l’échauffement.
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
24 cm
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Mandrin universel
Niveau de pression acoustique
74,4 dB(A)
85,4 dB(A)
Vibrations
18 m/s²
8710364079599
F0134300JA
Dremel 4300 avec 3 adaptateurs, 45 accessoires et porte-outils devant un coffret en plastique noir
Détails de la fourniture
  • Dremel 4300
  • 45 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation arbre flexible (225)
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
